Effetti speciali creativi
Gli effetti speciali creativi impiegano una varietà di forme e texture per trasformare le immagini in disegni astratti. Usano elementi artistici, cristalli, tessuto, vetro, pezzi da gioco, cornici, vortici o gocce di pioggia come base per la creazione di qualcosa di nuovo.
Arti Torna all'inizio
L'effetto Arti (Bitmap Creativo Arti) trasforma le immagini come se fossero create con le seguenti forme artistiche: puzzle, ingranaggi, marmi, caramelle, piastrelle e gettoni da poker. È possibile specificare le dimensioni e l'angolazione delle forme e la luminosità dell'effetto.
Originale
Arti
Cristallizza Torna all'inizio
L'effetto Cristallizza (Bitmap Creativo Cristallizza) trasforma l'immagine come se fosse creata con dei cristalli. È possibile controllare l'effetto specificando le dimensioni dei cristalli. I valori bassi producono cristalli più piccoli, determinando una minore distorsione, quelli alti determinano cristalli più grandi e creano un effetto più astratto.
Originale
Cristallizza
Tessuto Torna all'inizio
L'effetto Tessuto (Bitmap Creativo Tessuto) trasforma le immagini come se fossero state create con tessuti quali merletto, tappeto, trapunta, fili, nastri e mosaico di stoffa. È possibile specificare l'angolo e la direzione del tessuto, oltre alla luminosità.
Originale
Tessuto
Cornice Torna all'inizio
L'effetto Cornice (Bitmap Creativo Cornice) consente di incorniciare un'immagine con una cornice preimpostata o personalizzata. È inoltre possibile modificare il colore, l'opacità, l'orientamento e l'allineamento di una cornice e salvare le impostazioni personalizzate come stili preimpostati. È possibile anche aggiornare, caricare ed eliminare le impostazioni di cornice preimpostate. Per personalizzare una cornice, fare clic sulla scheda Modifica. Opacità consente di impostare l'opacità della cornice. Sfoca/Ammorbidisci consente di sfocare o ammorbidire i bordi della cornice con i contenuti. Le opzioni Orizzontale e Verticale consentono di impostare le dimensioni della cornice in orizzontale e in verticale. L'opzione Scegli rotazione consente di specificare il grado di rotazione della cornice. Rifletti in orizzontale e Rifletti in verticale riflettono la cornice rispettivamente in orizzontale e in verticale. Allinea consente di scegliere un punto centrale per la cornice dalla bitmap. Centra nuovamente consente di centrare la cornice sulla bitmap. Il pulsante Salva preimpostazione consente di salvare le impostazioni personalizzate per la cornice come preimpostazioni.
Originale
Cornice
Blocco di vetro Torna all'inizio
L'effetto Blocco di vetro (Bitmap Creativo Blocco di vetro) fa apparire l'immagine come se venisse osservata attraverso grossi blocchi di vetro. È possibile controllare l'effetto specificando le dimensioni dei blocchi di vetro.
Originale
Blocco di vetro
Giochi Torna all'inizio
L'effetto Giochi (Bitmap Creativo Giochi) fa aprire l'immagine come se fosse creata con chiodini, costruzioni, imbrattature con le dita o colori numerati. È possibile specificare le dimensioni e l'angolazione degli elementi e la luminosità dell'effetto.
Originale
Giochi
Mosaico Torna all'inizio
L'effetto Mosaico (Bitmap Creativo Mosaico) consente di suddividere un'immagine in parti ellittiche irregolari che rendono il disegno simile a un mosaico. È possibile specificare le dimensioni delle parti e il colore di sfondo. È inoltre possibile racchiudere il mosaico in una cornice.
Originale
Mosaico
Particelle Torna all'inizio
L'effetto Particelle (Bitmap Creativo Particelle) consente di aggiungere effervescenza all'immagine con bollicine e particelle a stella bianche o colorate. È possibile specificare le dimensioni, il numero e la trasparenza delle particelle, oltre alla quantità di colore in esse contenuto.
Originale
Particelle
Dispersione Torna all'inizio
L'effetto Dispersione (Bitmap Creativo Dispersione) distorce un'immagine disperdendo i pixel. È possibile specificare la direzione della dispersione. L'effetto Dispersione è anche un tipo di lente preimpostato.
Originale
Dispersione
Vetro affumicato Torna all'inizio
L'effetto Vetro affumicato (Bitmap Creativo Vetro affumicato) applica una tinta trasparente colorata alle immagini. È possibile specificare il colore del vetro affumicato, l'opacità del vetro e la quantità di sfocatura.
Originale
Vetro affumicato
Vetrata Torna all'inizio
L'effetto Vetrata (Bitmap Creativo Vetrata) trasforma le immagini in vetrate artistiche. È possibile regolare le dimensioni dei pezzi di vetro e creare saldature fra di essi.
Originale
Vetrata
Vignetta Torna all'inizio
L'effetto Vignetta (Bitmap Creativo Vignetta) consente di aggiungere un riquadro ellittico, circolare, rettangolare o quadrato intorno all'immagine. È possibile specificare colore e dissolvenza dell'effetto. Spostare il dispositivo di scorrimento Dissolvenza per impostare la transizione tra la cornice e la bitmap. Lo spostamento è la distanza dal centro dell'immagine al bordo interno della cornice. Più elevato è lo spostamento (ossia, maggiore è la distanza dal centro dell'immagine), più sottile sarà la cornice.
Originale
Vignetta
Mulinello Torna all'inizio
L'effetto Mulinello (Bitmap Creativo Mulinello) produce un vortice intorno al punto centrale specificato in un'immagine. È possibile specificare la direzione dei pixel interni ed esterni.
Originale
Mulinello
Tempo atmosferico Torna all'inizio
L'effetto Tempo atmosferico (Bitmap Creativo Tempo atmosferico) consente di applicare effetti neve, pioggia e nebbia all'immagine. È possibile specificare l'intensità dell'effetto e le dimensioni degli elementi.
Originale
Tempo atmosferico
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
