| • | Blocchi |
| • | Disloca |
| • | Deformazione reticolo |
| • | Distanza |
| • | Effetto pixel |
| • | Increspatura |
| • | Smottamento (Corel PHOTO-PAINT) |
| • | Vortice |
| • | Porzione |
| • | Vernice fresca |
| • | Gorgo |
| • | Vento |
| Blocchi |
L'effetto Blocchi (Bitmap
Distorci
Blocchi) suddivide l'immagine in vari blocchi mescolati. È possibile impostare le dimensioni dei blocchi, la distanza tra i blocchi e il colore di sfondo (esposto quando l'effetto viene applicato).
| Disloca |
L'effetto Disloca (Bitmap
Distorci
Disloca) sposta un'immagine attiva in base ai valori di un'immagine secondaria, detta mappa di dislocazione. I valori della mappa di dislocazione sono visualizzati come forme, colori e motivi di deformazione nell'immagine.
L'effetto Deformazione reticolo (Bitmap
Distorci
Deformazione reticolo) consente di distorcere un'immagine riposizionando i nodi di una griglia sovrapposta. È possibile aumentare il numero di nodi sulla griglia aumentando il numero di linee della griglia fino a un massimo di 10. Più alto è il numero di nodi sulla griglia, maggiore sarà il controllo sui piccoli dettagli dell'immagine. È possibile utilizzare uno qualsiasi degli stili di deformazione del reticolo preimpostati e creare e salvare stili di deformazione dei reticoli personalizzati.
| Distanza |
L'effetto Distanza (Bitmap
Distorci
Distanza)cambia la posizione dell'immagine spostandola in base ai parametri specificati. Quando le immagini vengono spostate, nei punti in cui erano precedentemente posizionate vengono visualizzate aree vuote. È possibile riempire le aree vuote allungando l'immagine o applicando colore.
| Effetto pixel |
L'Effetto pixel (Bitmap
Distorci
Pixel) suddivide un'immagine in celle quadrate, rettangolari o circolari. L'Effetto pixel è anche un tipo di lente preimpostato.
| Increspatura |
L'effetto Increspatura (Bitmap
Distorci
Increspatura) distorce l'immagine con una o più onde. È possibile specificare la forza dell'onda primaria in modo da impostare la deformazione dell'immagine o aggiungere un'ulteriore onda perpendicolare per aumentare la distorsione.
L'effetto Smottamento (Effetti
Distorci
Smottamento) adatta la forma di un'immagine a quella di un segmento di linea.
Per applicare l'effetto Smottamento è necessario modificare la bitmap in Corel PHOTO-PAINT. Per inviare una bitmap a Corel PHOTO-PAINT, è possibile fare clic sul pulsante Modifica bitmap sulla barra delle proprietà, oppure utilizzare il comando Modifica bitmap del menu Bitmap. È anche possibile attivare un'opzione che consente di accedere a Corel PHOTO-PAINT facendo doppio clic su una bitmap. Per ulteriori informazioni, consultare Modifica di bitmap usando Corel PHOTO-PAINT.
| Vortice |
L'effetto Vortice (Bitmap
Distorci
Vortice) crea un vortice in un'immagine in base alla direzione, al numero di rotazioni intere e all'angolo selezionati.
| Porzione |
L'effetto Porzione (Bitmap
Distorci
Porzione) riduce le dimensioni dell'immagine e la riproduce come serie di porzioni in una griglia. Questo effetto può essere usato in combinazione con i riempimenti veloci per creare sfondi o un effetto carta da parati per pagine Web.
| Vernice fresca |
L'effetto Vernice fresca (Bitmap
Distorci
Vernice fresca) crea l'illusione della vernice fresca sulle immagini. È possibile specificare le dimensioni degli sgocciolamenti e la gamma di colori che vengono modificati nell'immagine.
| Gorgo |
L'effetto Gorgo (Bitmap
Distorci
Gorgo) applica un motivo vorticoso fluido alle immagini. È possibile usare uno degli stili di gorgo preimpostati o creare stili personalizzati impostando la lunghezza della sbavatura, la spaziatura, la torsione e il dettaglio di striscia dell'effetto. È inoltre possibile salvare gli stili di gorgo personalizzati.
| Vento |
L'effetto Vento (Bitmap
Distorci
Vento) sfoca le immagini in una direzione specifica, creando l'effetto del vento che soffia sulle immagini. È possibile specificare la forza e la direzione della sfocatura, oltre alla trasparenza dell'effetto.
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
