Effetti speciali Precisione
È possibile rendere più nitide le immagini per aumentare il contrasto, migliorare i bordi o ridurre le ombreggiature. L'aumento della nitidezza viene in genere eseguito dopo la regolazione del colore e delle tonalità dell'immagine e il ricampionamento o ridimensionamento. Per ulteriori informazioni sull'aumento della nitidezza delle immagini, consultare la guida Corel PHOTO-PAINT.
Nitidezza dettagli adattata Torna all'inizio
L'effetto Nitidezza dettagli adattata (Bitmap Più nitido Nitidezza dettagli adattata) consente di accentuare il dettaglio del bordo analizzando i valori dei pixel adiacenti. Il filtro mantiene la maggior parte dei dettagli dell'immagine, ma l'effetto risulta evidente soprattutto nelle immagini ad alta risoluzione.
Originale
Nitidezza direzionale Torna all'inizio
L'effetto Nitidezza direzionale (Bitmap Più nitido Nitidezza direzionale) consente di migliorare i bordi dell'immagine senza generare un effetto granuloso.
Originale
Passaggio superiore Torna all'inizio
L'effetto Passaggio superiore (Bitmap Più nitido Passaggio superiore) consente di rimuovere il dettaglio dell'immagine e l'ombreggiatura in modo da creare un effetto incandescente attraverso l'accentuazione delle luci e delle aree luminose. Tuttavia, questo filtro può modificare anche il colore e il tono dell'immagine.
Originale
Passaggio superiore
Più nitido Torna all'inizio
L'effetto Più nitido (Bitmap Più nitido Più nitido) consente di accentuare i bordi dell'immagine mettendo a fuoco le aree sfocate e aumentando il contrasto tra pixel adiacenti. Spostare il dispositivo di scorrimento Livello bordo (%) per impostare il grado di accentuazione del dettaglio del bordo. Soglia consente di specificare quanto devono essere lontani i valori tonali adiacenti prima di applicare l'effetto. Questa procedura è importante per impedire che le aree nitide diventino dentellate. Dei valori bassi generano un effetto di precisione più grande, in quanto vengono escluse meno aree. Valori di soglia più alti escludono le aree con minore contrasto. Per evitare grandi spostamenti di tonalità, attivare Conserva colori.
Originale
Più nitido
Maschera nitidezza dettagli Torna all'inizio
L'effetto Maschera nitidezza dettagli (Bitmap Più nitido Maschera nitidezza dettagli) consente di accentuare il dettaglio del bordo e di mettere a fuoco le aree sfocate dell'immagine senza rimuovere le aree a bassa frequenza. L'opzione Percentuale consente di impostare l'intensità dell'effetto di precisione. L'opzione Raggio consente di impostare la quantità di pixel valutati in una sola volta. L'opzione Soglia consente di impostare il numero di pixel interessati.
Originale
Alcune funzioni descritte nella guida non sono incluse in questa versione del prodotto e sono disponibili solo in CorelDRAW Graphics Suite 2018.
