Добавление наконечников линий и кривых
Наконечники позволяют изменять начальные и конечные точки прямых и кривых. У каждого наконечника можно задать точные атрибуты. Например, можно указать точный размер наконечника, а также его смещение или поворот на заданную величину. Наконечники можно переворачивать по вертикали и по горизонтали. Настроенные атрибуты наконечника можно сохранить как заготовку.
Наконечники: исходная форма (1), изменение размера (2), смещение на 60% по оси X (3), переворот по горизонтали (4) и поворот на 90 градусов (5).
Также можно изменять существующие заготовки наконечников и создавать новые заготовки на основе существующих. Можно создать заготовку наконечника на основе объекта, такого как кривая или замкнутая фигура. Если заготовка наконечника больше не нужна, то ее можно удалить.
Добавление наконечника В начало страницы
Стрелку можно удалить путем выбора заготовки Без наконечника в меню выбора Начальный наконечник или Конечный наконечник.
Можно также добавить наконечники с помощью диалогового окна Перо абриса или раздела Абрис окна настройки Свойства объекта.
Указание атрибутов наконечника прямой или кривой В начало страницы
Введите в области Размер значение в поле Длина или Ширина.
В области Смещение введите значения в полях X и Y.
В области Зеркальное отражение установите флажок По горизонтали или По вертикали.
Установите флажок Сохранить как заготовку наконечника.
Можно перенести наконечники с одной стороны прямой или кривой на другую путем нажатия кнопки Параметры стрелок и выбора пункта меню Переместить.
Наконечник можно удалить с прямой или кривой путем нажатия кнопки Параметры стрелок и выбора пункта меню Нет.
Редактирование заготовки наконечника В начало страницы
Можно создать заготовку наконечника на основе существующей заготовки. Нажмите кнопку Настройка стрелок и выберите Создать. Затем укажите нужные атрибуты в диалоговом окне Параметры наконечника и введите имя заготовки в области Сохранить наконечник.
Чтобы удалить заготовку наконечника, выберите заготовку в списке Начальный наконечник или Конечный наконечник, нажмите кнопку Настройка стрелок и щелкните Удалить.
Создание заготовки наконечника на основе объекта В начало страницы
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
