Adobe Illustrator (AI)
Формат файлов Adobe Illustrator (AI) был создан компанией Adobe Systems Incorporated для платформ Macintosh и Windows. Это векторный формат, хотя последние версии редактора поддерживают и растровую информацию.
Файлы AI можно импортировать для использования в CorelDRAW. Можно также экспортировать файлы CorelDRAW в формат AI. Перед экспортом документа в формат файла AI можно проверить его на наличие проблем. С помощью функции подготовки можно проверить документ и отобразить сводку ошибок, возможных проблем и советов по их устранению. По умолчанию в процессе подготовки проверяется большинство потенциальных проблем, связанных с форматом AI, но пользователь может отменить проверку отдельных пунктов.
Импорт файла Adobe Illustrator В начало страницы
Экспорт файла в формате Adobe Illustrator В начало страницы
В области Прозрачность выберите вариант Сохранить внешний вид и преобразовать прозрачные области в растровые изображения.
В области Прозрачность выберите вариант Сохранить кривые и текст путем удаления прозрачных эффектов.
В области Параметры установите флажок Преобразовать абрисы в объекты.
В области Параметры установите флажок Моделировать сложные кривые с заполнением.
В области Параметры установите флажок Преобразовывать плашечные цвета в CMYK.
В области Параметры установите флажок Встроить цветовые профили.
В области Параметры установите флажок Включить просмотр изображений.
Если установлен флажок Моделировать сложные кривые с заполнением, то объект, состоящий из сложных кривых (например, текстовый объект, преобразованный в кривые), при экспорте может быть разделен на несколько объектов с целью минимизации сложности исходного объекта.
Если при экспорте файла флажок Включить внедренные изображения снят, в процессе экспорта создается один файл Adobe Illustrator и набор файлов EPS. Файлы EPS содержат отдельные объекты и изображения, связанные с файлом AI. Чтобы сохранить связи с файлом AI, всегда храните файлы EPS вместе с ним.
Просмотр сводки по подготовке для файла AI В начало страницы
Для сохранения параметров нажмите кнопку добавления параметров подготовки и введите имя в поле Сохранить стиль подготовки как.
Технические замечания по формату Adobe Illustrator (AI) В начало страницы
Импорт файла AI
Экспортирование файла AI
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
