Применение градиентной прозрачности
Градиентная прозрачность обеспечивает затухание объекта от одного значения прозрачности к другому. Градиентная прозрачность может быть линейной, эллиптической, конической и квадратной.
Слева направо: Исходный объект с примененной линейной, эллиптической, конической и прямоугольной прозрачностью.
Приложение содержит набор доступных градиентных прозрачностей. Можно просматривать доступные эффекты прозрачности, выполнять поиск по ключевым словам, помечать данные эффекты как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Можно создать градиентную прозрачность, добавив или удалив узлы и указав степень прозрачности для каждого узла. Можно также обратить, зеркально отразить, изменить размер или наклонить градиентную прозрачность, а также применить другие виды преобразований.
После создания градиентной прозрачности можно сохранить его для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
Применение градиентной прозрачности В начало страницы
Нажмите кнопку Заливка или Абрис в области Прозрачность окна настройки Свойства объекта.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность в окне настройки Свойства объекта и укажите нужные параметры.
Можно также нажать инструмент Прозрачность в наборе инструментов и использовать элементы управления на панели свойств, чтобы применить градиентную прозрачность.
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
Создание градиентной прозрачности В начало страницы
Нажмите кнопку Свободное масштабирование и наклон .
Нажмите кнопку Изменить прозрачность , затем одну из следующих кнопок:
Нажмите кнопку Изменить прозрачность, затем нажмите кнопку Задать по умолчанию , чтобы разблокировать шаги фонтанной заливки, и введите значение в поле Шаги фонтанной заливки.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и переместите регулятор Ускорение.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность, а затем кнопку Сглаживание .
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значения в полях Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значения в полях X и Y.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значение в поле Наклон.
Нажмите кнопку Изменить прозрачность и введите значение в поле Поворот.
Чтобы применить прозрачность только к заливке или абрису объекта, нажмите кнопку Заливка или кнопку Абрис .
Можно также выбрать инструмент Прозрачность в наборе инструментов. Чтобы изменить прозрачность, воспользуйтесь элементами управления на панели свойств или интерактивными маркерами вектора, которые отображаются на объекте.
С палитры цветов на узлы прозрачности можно также перетащить цвета, которые преобразуются в оттенки серого. Кроме того, если выбран инструмент Прозрачность, можно перетащить цвета на интерактивные маркеры вектора объекта .
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
