| • | Применение заливки текстурой |
Заливка текстурой — это заливка, созданная произвольно, которая используется, если требуется придать объекту естественный вид. Можно использовать существующие текстурные заливки, например воду, минералы и облака. Можно изменить цвета текстурной заливки. В заливках текстурой используются только цвета RGB. Однако для справки можно использовать другие цветовые модели и палитры. Для получения сведений о цветовых моделях см. раздел Общие сведения о цветовых моделях.
Можно изменить размер заливки текстурой. При повышении разрешения плитки текстуры улучшается точность заливки. Кроме того, можно точно указать начало заливки, задав начало плитки. CorelDRAW также позволяет смещать плитки в заливке. Настройка положения первой плитки по горизонтали и вертикали относительно верхней части объекта влияет на остальную область заливки.
Ее также можно поворачивать, наклонять, настраивать размер и изменять центр текстуры.
| 1 . | Выделите объект. |
| 2 . | Выберите Объект |
| 3 . | В области Заливка окна настройки Свойства объекта щелкните раскрывающуюся стрелку на кнопке Заливка двухцветным узором |
| 4 . | Выберите библиотеку текстур в одноименном списке. |
| 5 . | Выберите текстуру в меню выбора Заливка. |
| Чтобы изменить заливку, нажмите кнопку Изменить заливку |
Нажмите Преобразования и нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях Ширина заливки и Высота заливки.
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях X и Y.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Поворот.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Наклон.
Нажмите Преобразования и нажмите кнопку Смещение строки
Щелкните пункт Преобразования и установите флажок Преобразовывать вместе с объектом.
Щелкните пункт Параметры и введите значение в поле Разрешение растрового изображения.
Установите флажок Вьющаяся заливка.
Можно также применить заливку текстурой с помощью инструмента Интерактивная заливка на панели инструментов, кнопки Заливка текстурой на панели свойств или элементов управления на панели свойств.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
