Изменение порядка объектов
Можно изменять порядок расположения объектов на слое или странице, располагая объекты за другими объектами или перед ними. Кроме того, можно точно определить порядок расположения объектов, а также обратить порядок расположения нескольких объектов.
Четыре объекта (слева) расположены сверху вниз, и в итоге получается готовое изображение (справа).
Перемещение объекта в порядке расположения В начало страницы
Объект невозможно переместить на заблокированный слой (нередактируемый). Вместо этого он будет перемещен на ближайший редактируемый слой. Например, если используется команда На передний план страницы, когда самый верхний слой заблокирован, объект будет перемещен на самый верхний редактируемый слой. Любой из объектов заблокированного слоя останется перед другими объектами.
По умолчанию все объекты главной страницы отображаются поверх объектов, принадлежащих другим страницам. Для получения сведений об изменении порядка содержимого слоев главной страницы см. раздел Перемещение слоя.
Команда Порядок недоступна, если положение выделенного объекта уже задано в указанном порядке расположения. Например, команда На передний план страницы будет недоступна, если объект уже расположен перед всеми объектами страницы.
Обращение порядка нескольких объектов В начало страницы
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
