Можно выбрать цвет и тип фона для рисунка. Например, однородный фон можно создать с помощью сплошного цвета. Для создания более сложного или динамичного фона можно использовать растровое изображение. Примером растровых изображений могут служить текстурированные рисунки, фотографии и картинки.
При использовании растрового изображения в качестве фона оно вставляется в рисунок по умолчанию. Это рекомендуемый параметр. Однако можно также связать растровое изображение с рисунком, чтобы изменения, внесенные в исходное изображение позднее, автоматически отображались в рисунке. При отправке рисунка, содержащего связанное изображение, необходимо также отправить и само связанное изображение.
Фоновое растровое изображение можно распечатывать и экспортировать, или можно экспортировать и распечатывать рисунки без фонового растрового изображения в целях экономии ресурсов компьютера.
Если фон больше не требуется, его можно удалить.
При экспорте файлов в формат растровых изображений цвет фона используется для сглаживания краев. Если растровые изображения имеют неправильную форму и будут помещены на фон, цвет которого отличается от белого, рекомендуется выбрать соответствующий цвет фона страницы. Например, если планируется поместить экспортированное растровое изображение на синий фон, может потребоваться выбрать аналогичный синий цвет в качестве цвета фона страницы.
Встроенный: растровое изображение встраивается в рисунок так, что изменения, производимые с исходным файлом, не отражаются в фоновом растровом изображении. |
Особый размер: позволяет настроить размеры растрового изображения путем ввода значений в поля Г. и В. |
Если растровое изображение меньше страницы рисования, оно располагается плитками по всей странице рисования. Если растровое изображение больше страницы рисования, оно обрезается, чтобы уместиться на ней.
Фоновое растровое изображение не является объектом и не может быть отредактировано.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
