Создание контура для объектов
Можно создать контур объекта для формирования ряда концентрических линий, идущих внутрь или наружу объекта. CorelDRAW также позволяет задать количество контурных линий и расстояние между ними.
Кроме создания интересных трехмерных эффектов, с помощью контуров можно создавать обрезаемые абрисы для таких устройств, как плоттеры, гравировальные машины и устройства для вырезания из винила.
После создания контура для объекта можно копировать или клонировать параметры контура этого объекта в другой объект. Можно также изменить цвета заливки между контурными линиями и самими абрисами. Можно задать последовательность изменения цвета для контурного эффекта, в котором один цвет перетекает в другой. В выбранном диапазоне цветов последовательность их изменения может быть прямой, по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Кроме того, можно выбрать способ отображения углов контура. Например, можно использовать острые или скругленные углы или применить скос к острым углам контура.
Можно разделить объект и его контурные линии.
Центральный контур уже применен к вышеуказанному объекту. Количество контурных линий, а также расстояние между ними, можно изменить.
Для изображенного выше объекта был применен внешний контур. Обратите внимание на то, что контур абриса проецируется из-за внешнего края объекта.
Создание контуров для объекта В начало страницы
На панели свойств нажмите кнопку Внутренний контур или Контур абриса и введите значение в поле Шаги контура.
Введите значение в поле Смещение контура на панели свойств.
Нажмите кнопку Ускорение объекта и цвета на панели свойств и переместите регулятор объекта.
Нажмите кнопку Острые углы .
Нажмите кнопку Скругленные углы .
Нажмите кнопку Скошенные углы .
Можно создать контуры, нажав Эффекты Контур и указав нужные параметры в окне настройки Контур.
Копирование или клонирование контура В начало страницы
Для копирования контура можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Установка цвета заливки для объекта контура В начало страницы
Можно ускорить последовательность изменения цвета заливки, нажав кнопку Ускорение объекта и цвета на панели свойств.
Можно изменить цвет центра контура, перетащив цвет из цветовой палитры на конечный маркер заливки.
Выбор цвета абриса для объекта контура В начало страницы
Установка последовательности изменения цвета заливки В начало страницы
Отделение объектов от их контурных линий В начало страницы
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
