Создание теней
Тени имитируют свет, падающий на объект под одним из пяти ракурсов: плоский, справа, слева, снизу и сверху. Тени можно добавлять в большинство объектов или групп объектов, включая фигурный текст, простой текст и растровые изображения. Вытягивания также можно использовать для создания теней.
Тени и вытягивания, созданные в CorelDRAW, идеально подходят для распечатываемых документов, однако не подходят для печати на таких устройствах, как плоттеры и устройства для вырезания из винила. Для проектов, распечатываемых на таких устройствах, необходимо создавать обрезаемые тени. Для добавления обрезаемой тени в объект необходимо использовать блок-тень. Дополнительные сведения о блок-тенях см. в разделе Добавление блок-теней. Также можно создать обрезаемую тень с помощью создания копии объекта, заполнения дубликата темным цветом и размещения его за исходным объектом.
При добавлении тени можно изменить ее перспективу и настроить такие атрибуты, как цвет, непрозрачность, уровень затухания, угол и размытие.
Тень, примененная для объекта
Эффект размытия смягчает края тени.
Тени выглядят более реалистично благодаря эффекту «Размытие по Гауссу». Эта возможность доступна по умолчанию. Для настройки размытия теней блоков предназначена кнопка Направление размытия, расположенная на панели свойств.
Параметры размытия теней блоков
После создания тени ее можно копировать или клонировать в выбранный объект. При копировании тени ее оригинал и копия не связаны и могут изменяться независимо друг от друга. При клонировании тени атрибуты ее оригинала автоматически применяются и для клона.
При отделении тени от объекта становятся доступными дополнительные элементы управления тенью. Например, тени можно изменять аналогично прозрачности. Сведения об изменении прозрачности см. в разделе Изменение прозрачности объектов.
Как и для прозрачности, для тени можно применить режим слияния, чтобы контролировать перетекание цвета тени в цвет находящегося под ней объекта. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Применение режимов слияния.
Тень можно удалить.
Добавление тени В начало страницы
Тени не применяются для связанных групп, например объектов с перетеканием, контурами, скосами, объектов, созданных с помощью инструмента Художественное оформление , или другие тени.
Добавление обрезаемой тени В начало страницы
Обрезаемую тень также можно создать с помощью инструмента Блок-тень . Дополнительные сведения см. в разделе Добавление блок-тени.
Копирование или клонирование тени В начало страницы
Для копирования падающей тени можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Отделение тени от объекта В начало страницы
Применение режима слияния для тени В начало страницы
Режим умножения, который является режимом слияния по умолчанию, придает теням естественный вид.
Удаление падающей тени В начало страницы
Удалить тень из объекта можно также с помощью кнопки Удалить тень на панели свойств.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
