Создание шаблонов
Если заготовки шаблонов не соответствуют потребностям, можно создать собственный шаблон на основе часто используемых документов. Например, если приходится часто создавать бюллетени, можно сохранить параметры макета и стиль бюллетеня в шаблон.
При сохранении шаблона в программе CorelDRAW в него можно добавить такие справочные сведения, как разметка страниц, число сгибов, категория, отрасль и другие важные заметки. Несмотря на то что сведения о шаблоне необязательны, они помогают в организации и расположении шаблонов в дальнейшем. Например, если в шаблон добавить описательные заметки, можно впоследствии выполнять поиск этого шаблона путем ввода текста из этих заметок.
Можно изменить расположение по умолчанию, в котором хранятся шаблоны. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение расположений содержимого.
Создание шаблона В начало страницы
Если нажать кнопку Отмена, то диалоговое окно Свойства шаблона закроется без сохранения шаблона.
Если шаблон сохранен в предыдущей версии CorelDRAW Graphics Suite (13.0 или более ранней), справочные сведения добавить невозможно.
Текстовое поле Заметки дизайнера поддерживает разметки HTML, поэтому в него можно вставить такое содержимое, как графика или гиперссылки. Графические изображения, вставленные из файла HTML, имеют ссылки на их исходную папку и не встраиваются в документ CorelDRAW. Поэтому, если планируется использование шаблона совместно с другими пользователями, убедитесь, что у них есть доступ к папке с этими графическими изображениями. Если отформатированный текст (также известный как «текст RTF») вставляется из файла в формате RTF или HTML, свойства форматирования текста сохраняются.
Если справочные сведения добавлять не требуется, нажмите OK, не задавая никакие параметры.
Заметки дизайнера можно также ввести, скопировав содержимое из другого документа и вставив его в текстовое поле Заметки дизайнера.
Для форматирования текста в текстовом поле Заметки дизайнера используйте следующие сочетания клавиш.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
