Создание вытягиваний
Объектам можно придать трехмерный вид путем создания вытягиваний. Можно создавать вытягивания, проецируя точки объекта и соединяя их для создания иллюзии трехмерного пространства. CorelDRAW также позволяет применить векторное вытягивание к объекту в группе.
После создания выдавливания его атрибуты можно скопировать или клонировать в выбранный объект. При клонировании или копировании атрибуты вытягивания одного объекта передаются другому объекту. Однако параметры клонированного вытягивания невозможно изменить независимо от шаблона.
Можно изменять форму вытягивания, вращая ее и закругляя углы.
CorelDRAW также позволяет удалять векторные вытягивания.
Скосы
Придать трехмерный вид объекту можно еще одним способом — применить для вытягивания скошенный край. Скос создает иллюзию того, что вытянутые края объекта срезаны под углом. Для управления этим эффектом можно указать значения угла и глубины скоса.
Эффект скоса можно создать и без вытягивания объекта. Дополнительные сведения см. в разделе Создание эффектов скоса.
Заливки с вытягиванием
Заливки можно применять для всего вытянутого объекта или только для вытянутых поверхностей. Можно применить заливку для каждой поверхности по отдельности или создать сложную заливку, которая заполнит объект полностью, не оставляя разрывов в узоре или текстуре.
Слева направо: простая фигура; та же фигура, для которой применена заливка сплошным цветом с вытягиванием; та же фигура, для которой применена градиентная заливка с вытягиванием и поворот.
Освещение
Эффект вытягивания можно усилить путем применения источников света. Можно добавить до трех источников света, освещающих вытянутый объект с разной интенсивностью. Когда источники света станут не нужны, их можно будет удалить.
Точки схода
Можно создать векторное вытягивание, линии которого сходятся в точке схода. Точку схода векторного вытягивания можно скопировать в другой объект, чтобы придать обоим объектам вид удаляющихся в одну точку.
Для вытянутых объектов можно также назначить разные точки схода.
Вытянутые объекты с разными точками схода
Создание вытягивания В начало страницы
Можно также создать вытягивание с помощью окна настройки Вытягивание (Эффекты Вытягивание).
Копирование или клонирование вытягивания В начало страницы
Для копирования вытягивания можно также использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Изменение формы векторного вытягивания В начало страницы
Выберите вытянутый объект. Нажмите кнопку Поворот вытягивания на панели свойств. Перетащите вытянутый объект в нужном направлении.
Выбрав инструмент Вытягивание , щелкните вытянутый объект. Щелкните точку схода и перетащите ее в требуемом направлении.
Выбрав инструмент Вытягивание , щелкните вытянутый объект. Перетащите регулятор между интерактивными векторными маркерами.
В наборе инструментов выберите инструмент Фигура . Перетащите угловой узел вдоль абриса треугольника или квадрата.
Удаление векторного вытягивания В начало страницы
Векторное вытягивание можно также удалить с помощью кнопки Удалить вытягивание на панели свойств.
Применение заливки для вытянутого объекта В начало страницы
Для объекта можно применить неразрывный узор или заливку текстурой, установив флажок Сложная заливка перед нажатием кнопки Использовать заливку объекта.
Применение скошенных краев для вытянутого объекта В начало страницы
Глубину и угол скоса можно также задать в поле Интерактивное отображение скоса под флажком Использовать скос.
Если установлен флажок Показывать только скос, то отображается только скос, а вытянутый объект скрывается.
Добавление освещения для вытянутого объекта В начало страницы
Выберите источник света в окне Предварительный просмотр освещения и переместите регулятор Интенсивность.
Изменение точки схода вытянутого объекта В начало страницы
Дважды щелкните вытянутый объект. Выберите пункт Привязка ТС к объекту или Привязка ТС к странице в списке Свойства точки схода на панели свойств.
Дважды щелкните вытянутый объект, точку схода которого нужно изменить. В списке Свойства точки схода на панели свойств выберите вариант Копировать ТС из. Выберите вытянутый объект, точку схода которого нужно скопировать.
Дважды щелкните вытянутый объект. Выберите пункт Общая точка схода в списке Свойства точки схода на панели свойств. Выберите вытянутый объект, точку схода которого нужно сделать общей.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
