С приложениями Corel можно связать файлы различных типов. Если дважды щелкнуть файл, связанный с приложением, приложение запустится, а файл откроется. Если связь типа файла больше не требуется, ее можно разорвать.
| 4 . |
В списке Сопоставлять расширения файлов с CorelDRAW установите флажок рядом с тем типом файла, с которым требуется установить связь. |
При связи типа файла с приложением это приложение будет добавлено в список программ, рекомендуемых для открытия данного типа файла. Чтобы открыть файл связанного типа в CorelDRAW при работе в Windows, программа CorelDRAW должна быть задана как программа по умолчанию. Для этого нажмите кнопку Пуск на панели задач Windows, затем выберите пункт Программы по умолчанию. После этого выберите пункт Сопоставление типов файлов или протоколов конкретным программам. Для получения подробных инструкций о том, как изменить программу по умолчанию для типа файла, см. справку Windows.
Можно сбросить параметры связей файла, нажав кнопку Сброс.
| 4 . |
В списке Сопоставлять расширения файлов с CorelDRAW снимите флажок рядом со связью типа файла, которую требуется разорвать. |
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
