| Изменение порядка расположения меню и команд меню |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В списке категорий Настройка выберите пункт Команды. |
| 3 . | В окне приложения перетащите меню по строке меню влево или вправо. |
| Если требуется изменить порядок расположения команд меню, щелкните меню в строке меню, щелкните команду меню и перетащите ее вверх или вниз. |
| Если требуется изменить порядок расположения команд контекстного меню, щелкните правой кнопкой мыши окно приложения, чтобы отобразить контекстное меню, а затем перетащите команду меню в другое место. |
| Переименование меню или команды меню |
| 3 . | Выберите категорию команды в верхнем списке. |
| 4 . | Щелкните меню или команду в списке. |
| 5 . | Перейдите на вкладку Вид. |
| 6 . | Введите имя в поле Заголовок. |
Амперсанд (&) перед буквой в поле Заголовок указывает на то, что здесь можно использовать сочетания клавиш (клавиши быстрого доступа). Меню отобразятся при нажатии клавиши Alt и буквы. Команды активизируются при отображении меню путем нажатия подчеркнутой буквы.
Можно сбросить имя до имени по умолчанию, выбрав пункт Значения по умолчанию.
| Добавление или удаление элемента в строке меню |
| Если требуется удалить элемент, перетащите его со строки меню. |
| 4 . | Перетащите элемент в строку меню. |
| Добавление или удаление команды меню |
| Если требуется удалить команду из меню, щелкните имя этого меню и, когда оно отобразится, перетащите команду за пределы меню. |
| 4 . | Перетащите команду в меню в окне приложения. |
| Быстрый поиск команды меню |
| 3 . | Нажмите кнопку Поиск |
| 4 . | В диалоговом окне Поиск текста в поле Найти введите команду меню. |
| 5 . | Нажмите кнопку Найти далее. |
| Восстановление для меню параметров по умолчанию |
| 2 . | В списке категорий Настройка выберите Панели команд. |
| 3 . | Выберите в списке Строка меню. |
| 4 . | Нажмите кнопку Сброс. |
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
