Редактирование QR-кодов
После вставки QR-кода можно использовать окно настройки Свойства объекта для настройки заливки пикселей, заливки фона, пиксельного абриса, а также формы пикселей и сглаживания углов. При настройке формы пикселей маркеры (три больших квадрата по углам, а также один или несколько квадратов меньшего размера внутри узора кода) остаются неизменными для сохранения читаемости кода. Можно также указать поле вокруг QR-кода или объединить пиксели вместе.
QR-код с настраиваемыми формами пикселей и добавленным текстом. Маркеры остаются неизменными.
Слева направо: Цвет заливки, цвет заливки и фона, цвет заливки и абриса, а также ширина абриса настраиваемого пикселя
Слева направо: QR-коды с пикселями в форме круга, ромба и звезды
Коррекция ошибок
Визуальные эффекты, логотипы или текст, добавленные в QR-код, являются средством художественного оформления, однако некоторые считыватели могут воспринять их как ошибку. Можно использовать эти параметры коррекции ошибок для снижения вероятности возникновения ошибки при сканировании QR-кода. Например, если часть узора пикселей покрыта графикой или текстом, функция исправления ошибок дублирует некоторые скрытые данные, чтобы эти данные могли быть восстановлены. Доступны четыре уровня коррекции ошибок.
Можно перемещать, изменять размер, масштабировать и выравнивать QR-код, как и любой другой объект. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с объектами.
При работе с QR-кодами можно использовать стили, которые позволяют управлять внешним видом заливки, абриса и другими свойствами. Дополнительные сведения см. в разделе Работа со стилями и наборами стилей. Можно также изменить внешний вид QR-кодов по умолчанию, изменив свойства объекта по умолчанию. Дополнительные сведения см. в разделе Управление свойствами объектов по умолчанию.
Изменение QR-кода В начало страницы
Выберите тип заливки в списке Тип заливки пикселей, затем выберите заливку в меню выбора Цвет заливки пикселей.
Если необходимо настроить заливку, нажмите кнопку Параметры заливки пикселей рядом с меню выбора цвета пикселей и укажите параметры заливки.
Выберите тип заливки в списке Тип заливки фона, затем выберите заливку в меню выбора Цвет заливки фона.
Если необходимо настроить заливку, нажмите кнопку Параметры заливки фона рядом с меню выбора цвета фона и укажите параметры заливки.
Введите значение в поле Ширина абриса пикселей и выберите цвет в меню выбора Цвет абриса пикселей.
Если необходимо настроить абрис, нажмите кнопку Параметры абриса пикселей рядом с меню выбора цвета абриса и укажите параметры абриса.
Нажмите кнопку со стрелкой в нижней части раздела QR-код, чтобы развернуть раздел и установить флажок Объединение пикселей.
Нажмите кнопку со стрелкой в нижней части раздела QR-код, чтобы развернуть раздел и ввести значение в поле Округлость пикселей.
При редактировании заливки убедитесь, что пиксели и фон контрастируют друг с другом, что позволит избегать ошибок при сканировании кода.
Для вставки, редактирования и проверки QR-кода требуется подключиться к Интернету и войти в учетную запись.
Добавление текста или графического объекта в QR-код В начало страницы
Определение уровня коррекции ошибок В начало страницы
Более высокие уровни коррекции ошибок дублируют больше информации, что может ограничить объем сохраняемой в QR-коде информации. Поэтому применение высокого уровня коррекции ошибок может оказаться проблематичным, если QR-код уже содержит максимальный объем размещаемой в нем информации. В этом случае появляется запрос на снижение уровня коррекции ошибок или уменьшение объема данных, содержащихся в QR-коде.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
