Связанный или встроенный объект можно отредактировать. Связанный объект можно отредактировать путем изменения исходного файла этого объекта. Все изменения, внесенные в исходный файл, автоматически применяются и для связанного объекта. Связанный объект можно также изменять. Например, его можно обновлять, заменять его исходный файл на другой, а также удалять связь между ним и исходным файлом.
В большинстве случаев объекты OLE можно редактировать только в исходном приложении. При попытке изменить объект OLE в CorelDRAW имейте в виду следующие ограничения. В зависимости от источника объекта OLE могут быть недоступными следующие функции: поворот, наклон, клонирование, исключение, объединение, пересечение, использование в качестве символов и сочетание объектов OLE. Применение эффектов, входящих в меню Эффекты, может также быть невозможным для объектов OLE (кроме объектов PowerClip). Объекты OLE можно только перемещать, копировать, помещать в контейнеры PowerClip, а также можно изменять их размер.
Связанные или встроенные объекты можно также редактировать, запустив исходное приложение и напрямую открыв файл.
Обновить: обновление связанного объекта для отражения изменений, выполненных в исходном файле. |
Разорвать связь: удаление связи, вследствие чего объект становится встроенным в файл. |
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
