Для обеспечения качества печати доступна точная настройка задания на печать. Поскольку иногда при печати текста в печатающем устройстве, не поддерживающем PostScript (принтер GDI), возникают проблемы, можно ускорить печать за счет указания совместимости драйвера печатающих устройств, не поддерживающих PostScript. Дополнительные сведения см. в разделе Точная передача цветов при печати.
Если в печатающем устройстве возникают проблемы с печатью крупного растрового изображения, его можно разделить на более мелкие блоки, которые легче обработать, путем настройки порога вывода. Если при печати изображения блоками возникают линии, можно настроить перекрытие, чтобы изображение выходило цельным.
Иногда могут возникать проблемы с печатью сложных файлов. Чтобы распечатать сложные файлы, возможно, потребуется потратить значительное время на исправление файлов. Другим вариантом является преобразование страницы в растровое изображение. Этот процесс также называется растрированием и упрощает процесс печати сложных файлов.
Чтобы уменьшить размер файла, можно выполнить субдискретизацию растрового изображения. Так как растровые изображения состоят из пикселей, при их субдискретизации количество пикселей на одну линию уменьшается, в результате чего размер файла становится меньше.
| 3 . |
В списке Принтер выберите печатающее устройство, не поддерживающее PostScript. |
| 3 . |
В списке Дополнительная настройка выберите один из следующих параметров. |
| 2 . |
На вкладке Общие установите флажок Печатать как растровое изображение и введите количество точек на дюйм для настройки разрешения. |
| 3 . |
В области Субдискретизация изображения установите любые из следующих флажков и введите значения в соответствующие поля. |
Субдискретизация растровых изображений применяется только в том случае, если их разрешение выше разрешения, указанного в области Субдискретизация изображения.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
