| • | Точная настройка результатов трассировки |
Настройка детализации и сглаживания
Настройка других параметров трассировки абрисом
| 1 . | Выделите растровое изображение. |
| 2 . | Выполните одно из следующих действий. |
| • | Выберите Растровые изображения |
| 3 . | На странице Настройка переместите один из следующих регуляторов. |
| • | Деталь: позволяет управлять степенью сохранения исходной детализации в результате трассировки. При высоких значениях сохраняется больше деталей, что приводит к увеличению количества объектов и цветов. При низких значениях некоторые детали удаляются, что приводит к уменьшению количества объектов. |
| • | Сглаживание — сглаживание кривых линий и управление количеством узлов в результатах трассировки. При более высоких значениях количество узлов уменьшается и создаются кривые, которые не совсем точно повторяют линии в исходном растровом изображении. При низких значениях количество узлов увеличивается, обеспечивая более точные результаты трассировки. |
| • | Сглаживание угла: этот регулятор используется вместе с регулятором Сглаживание и позволяет контролировать внешний вид углов. При более низких значениях внешний вид углов сохраняется; при более высоких значениях углы сглажены. |
Выберите метод в списке Тип трассировки.
Выберите готовый стиль в списке Тип изображения.
В области Параметры снимите флажок Удалить исходное изображение.
Установите или снимите флажок Удалить фон.
Выберите параметр Задать цвет, инструмент Пипетка
Установите флажок Удалить цвет из всего изображения.
Снимите флажок Удаление наложения объекта.
Установите флажок Группировка объектов по цвету.
Этот параметр доступен только при установленном флажке Удаление наложения объекта.
Установите флажок Слияние соседних объектов одного цвета.
Нажмите кнопку Сброс.
PowerTRACE можно также открыть с помощью выпадающего меню Трассировать растровое изображение на панели свойств.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
