Импорт файлов
Можно импортировать файлы, созданные в других приложениях. Например, можно импортировать файл в формате переносимых документов (PDF), JPEG или Adobe Illustrator (AI). Можно выполнить импорт файла и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Кроме того, при импорте файла можно его отцентровать и изменить его размер. Импортированный файл становится частью активного файла. Можно также импортировать растровое изображение в качестве изображения с внешней связью. Если импортируется связанное растровое изображение, то изменения, внесенные в исходный (внешний) файл, автоматически отображаются в импортированном файле.
При импорте растрового изображения можно изменить его разрешение, чтобы уменьшить размер файла, или обрезать, чтобы исключить неиспользуемые области изображения. Кроме того, растровое изображение можно обрезать, чтобы точно выбрать область определенного размера, которую требуется импортировать.
Если файл импортируется из более ранней версии CorelDRAW, в которой содержится текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, то для того, чтобы имена, ключевые слова и примечания объектов, сохраненные в файле, отображались правильно, можно использовать параметры кодовой страницы.
Импорт файла в активный рисунок В начало страницы
Щелкните стрелку на Импорт и установите флажок Импортировать как изображение, связанное с внешними объектами.
Щелкните стрелку на Импорт и установите флажок Импортировать как файл с высоким разрешением для вывода через OPI.
Установите флажок Объединять многослойные растры.
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC, чтобы сохранить профиль ICC в папку Color приложения.
Установите флажок Проверять наличие водяных знаков.
Использование для фильтра параметров по умолчанию без открытия диалогового окна
Установите флажок Не показывать диалоговое окно фильтра.
Установите флажок Сохранять слои и страницы. Если этот флажок снять, все слои будут объединены в один слой.
В диалоговом окне Импорт TIFF выберите параметр в разделе Выберите страницы для импорта.
В диалоговом окне Загрузить частичный файл введите в поле Загрузить кадры диапазон кадров, которые требуется открыть.
Не все параметры импорта можно применить ко всем форматам файлов.
Можно импортировать несколько файлов. Чтобы в списке выбрать следующие друг за другом файлы, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Shift. Чтобы выбрать файлы, расположенные разрозненно, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Импорт растрового изображения в качестве изображения с внешней связью В начало страницы
Нажмите кнопку Обновить связанное изображение.
Нажмите кнопку Разорвать связь.
Изменение разрешения растрового изображения при импорте В начало страницы
Установите флажок Сохранить пропорции.
Установите флажок Одинаковые значения.
Если откроется диалоговое окно для формата импорта, задайте нужные параметры. Подробные сведения о форматах файлов см. в разделе Поддерживаемые форматы файлов.
Обрезка растрового изображения при импорте В начало страницы
Кроме того, можно изменить размер рисунка, перетащив маркеры выбора в окне предварительного просмотра.
Можно изменить единицы измерения, выбрав нужную единицу в списке Единицы измерения в диалоговом окне Обрезка изображения.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
