Инновации
Используйте все возможности инновационных функций и усовершенствований для создания потрясающих проектов и дизайнов.
Добавление эффекта перспективы
Усовершенствованный эффект «Добавить перспективу» позволяет создавать иллюзия расстояния и глубины, применяя перспективу к растровым изображениям, векторным объектам или тем и другим одновременно. Работать можно быстро и точно, так как эффект интерактивно применяется прямо в окне рисования. Эффект «Добавить перспективу» — прекрасный инструмент для профессионалов в области графики, которым необходимо показывать свои работы в сценариях реального мира. Он позволяет клиентам увидеть, как фактически будет выглядеть проект на рекламном щите, брошюре, упаковке, выставочном стенде и т. д. Доступны различные возможности для экспериментирования. Эффект перспективы применяется без нарушения структуры, поэтому в любое время его можно изменить или удалить и вернуться к исходному изображению.
Применение оболочек к растровым изображениям
Профессионалы в области графики давно используют эту возможность, так как она позволяет интерактивно формировать объект путем помещения его в оболочку и перетаскивания его узлов. Теперь CorelDRAW 2018 предоставляет те же возможности творчества, которые всегда присутствуют при работе с векторными объектами. Можно быстро и без видимых стыков использовать перетекание растрового изображения в иллюстрацию с помощью заготовок оболочек или можно создать их с нуля и сохранить для повторного использования. Усовершенствованный инструмент «Оболочка» можно использовать для групп объектов, векторных, растровых или тех и других, без нарушения структуры. Все необходимые элементы управления представлены прямо на холсте и панели свойств, поэтому не требуется тратить время на навигацию по диалоговым окнам. Разработчики могут быстро поменять растровые изображения в оболочке с помощью параметра «Копировать свойства оболочки», поэтому экспериментирование и достижение прекрасного внешнего вида не требует особых усилий. Кроме того, любой векторный объект можно включить в оболочку с помощью параметра «Создать оболочку из».
Усовершенствованный инструмент LiveSketch
Пользователи полюбили инструмент LiveSketch за свободу в разработке проектов благодаря использованию нарисованных вручную векторных кривых. В CorelDRAW 2018 данный революционный инструмент был усовершенствован. Способ анализа и настройки CorelDRAW для ввода мазков был улучшен, что обеспечивает получение более прогнозируемых результатов. Улучшенная точность позволяет ускорить рабочий процесс и сосредоточиться на творчестве и воплощении идей на экране.
Переключение сенсорного пера в ластик
При работе с пером или стилусом можно воспользоваться преимуществами различных способов ввода в режиме реального времени для удобного и точного стирания объектов. Это похоже на стирание ластиком карандаша. Теперь можно использовать давление нажима для изменения размера конца ластика, угла наклона и направления. Переворот стилуса или пера активирует инструмент «Ластик» для удобного стирания по ходу работы без необходимости перехода к набору инструментов. Кроме того, инструмент «Ластик» можно использовать для большинства типов объектов и групп объектов.
Слияние HDR
Доступ к модулю слияния HDR (High Dynamic Range) в AfterShot 3 HDR можно получить из лаборатории файлов RAW в Corel PHOTO-PAINT 2018. Это позволяет объединить две или несколько фотографий одной сцены, которые сняты с разными настройками экспозиции. Это дает возможность использовать более широкий тоновый диапазон для создания изумительного итогового изображения.
Публикация в WordPress
В CorelDRAW 2018 созданный проект можно отправить непосредственно в медиабиблиотеку WordPress. Эта новая функция позволяет преобразовать выбранные объекты или весь проект в файл JPEG, GIF или PNG, а затем выгрузить его в учетную запись WordPress, не выходя из программы CorelDRAW. При наличии нескольких сайтов или учетных записей WordPress достаточно указать, куда выгрузить содержимое.
Ускорение предварительного просмотра векторных изображений с помощью графического процессора
Изменение расположения и редактирование сложных векторных форм может значительно загрузить ресурсы системы, особенно при предварительном просмотре. По умолчанию для создания векторных изображений используется центральный процессор (ЦП) компьютера, но можно выбрать графический процессор (ГП). Этот специализированный процессор значительно ускоряет отображение графики, ее редактирование и манипулирование. Использование графического процесса обеспечивает более быструю визуализацию изображений инструментов, кривых и других эффектов в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Так как графические процессоры на разных компьютерах различаются, для некоторых пользователей данные усовершенствования могут быть более заметны.
Поддержка круговых манипуляторов
CorelDRAW Graphics Suite 2018 предлагает альтернативные способы работы благодаря поддержке использования круговых манипуляторов, например Microsoft Surface Dial. Отложите клавиатуру в сторону и воспользуйтесь преимуществами контекстного экранного интерфейса пользователя. Сделайте проектирование более удобным, используя сочетание таких эргономичных инструментов, как круговые манипуляторы, сенсорные устройства и стилусы. Такой рабочий процесс позволяет легко переключаться между инструментами и задачами с помощью незанятой руки по мере создания эскиза или проекта.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
