Создание векторной мозаики с помощью эффекта «PhotoCocktail»
Эффект PhotoCocktail позволяет превратить фотографии и векторные художественные работы в уникальную мозаику, состоящую из выбранных изображений.
Превращение художественных работ в мозаику, составленную из изображений (автор элементов художественных изображений: Ариэль Гараса Диас (Ariel Garaza Díaz))
Можно настроить мозаику, скорректировав количество элементов и степень перетекания фотографий или векторных изображений в элементы мозаики. Мозаику можно создать, как одно растровое изображение или как массив растровых элементов, который просто редактировать. Предусмотрено несколько методов управления качеством мозаики.
Создание мозаики из растровых изображений или векторных объектов В начало страницы
Выбор параметров В начало страницы
В окне настройки PhotoCocktail имеются дополнительные параметры, которые помогут настроить данный эффект.
Справка
Сохранить оригинал: Установите флажок, чтобы сохранить исходные изображения или объекты после применения данного эффекта. Снимите флажок, чтобы удалить исходные изображения и оставить только мозаику.
Плотность сетки
Столбцы. В данном поле можно указать количество столбцов элементов, включенных в мозаику. Чем больше это число, тем больше деталей будет в мозаике.
Строки. Показывает количество строк, включенных в мозаику. Это число рассчитывается автоматически на основании значения в поле Столбцы.
Слева: мозаика с низкой плотностью сетки (с небольшим количеством столбцов и строк); справа: мозаика с высокой плотностью сетки
Оптимизация
Можно воссоздать исходное изображение более точно, применив эффект перетекания. Перетекание позволяет наложить исходное изображение на элементы мозаики.
Перетекание. В этом поле можно указать степень перетекания исходных цветов в цвета элементов. Более высокие значения увеличивают сходство мозаики с исходным изображением.
Слева: без перетекания; справа: применена высокая степень перетекания
Дубликаты
Можно использовать дубликаты элементов в окончательной мозаике.
Разрешить дубликаты. Установите флажок, чтобы повторять элементы в окончательной мозаике. В поле Мин. расстояние можно указать минимальное количество элементов, вокруг которых находятся дубликаты.
Вывод
Параметры вывода позволяют определить композицию и качество окончательной мозаики.
Композиция. В этом списке можно выбрать один из следующих параметров.
Края. В этом списке можно выбрать метод обработки неполных элементов, расположенных у краев. Например, неполные элементы у краев мозаики можно удалить из окончательной мозаики, или можно растянуть вывод в соответствии с исходным изображением. Растягивание вывода приводит к тому, что форма элементов мозаики становится более прямоугольной, а не квадратной.
Слева: элементы, растянутые в соответствии с размерами исходного изображения; справа: удалены неполные элементы вдоль нижнего края.
Приоритет. В этом списке можно выбрать один из следующих методов настройки качества вывода.
На число точек на дюйм мозаики влияет плотность сетки и размеры мозаики.
Размер элемента служит хорошим индикатором качества вывода. Чем больше размер элемента, тем лучше качество. Размер элемента в пикселях определяется, как частное от деления размера мозаики в пикселях на плотность сетки.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
