Открытый интерфейс подготовки к печати (OPI) позволяет использовать изображения с низким разрешением в качестве заместителей места, которые будут отображены в окончательном варианте работы. Когда поставщик услуг печати получает файл, сервер OPI заменяет в нем изображения с низким разрешением на изображения с высоким разрешением.
Метки принтера предоставляют поставщику услуг печати сведения об объеме работ по печати. Можно указать, какие метки принтера следует добавить на страницу. Доступны следующие метки принтера
Метки обреза — отображаются в углах страницы и несут информацию о размере бумаги. Метки обреза можно добавить в качестве направляющих для обрезки бумаги. Если на одном листе представлено несколько страниц (например, две строки в два столбца), можно добавить метки обреза на внешнем крае страницы, чтобы они были удалены после обрезки, или добавить метки обреза вокруг каждой строки и столбца. Выход за обрез определяет расстояние, на которое может выходить изображение за пределы меток обреза. При использовании параметра выхода за обрез размер используемой бумаги следует устанавливать больше необходимого размера бумаги. При этом область изображения должна выходить за границы бумаги требуемого размера. |
Метки совмещения — требуются для выравнивания пленки для проверки или печатных форм на устройстве для многокрасочной печати. Метки совмещения печатаются на каждом листе цветоделения. |
Шкала плотности — это ряд серых клеток, оттенок которых варьируется от самого светлого до самого темного. Эти клетки необходимы для тестирования плотности полутоновых изображений. Можно расположить шкалу плотности в любом месте страницы. Кроме того, можно настроить уровни серого в каждой из семи клеток шкалы плотности. |
| 3 . |
В поле Имя файла введите имя файла. |
Не используйте связи OPI, если не уверены, что файл PDF предназначен для сервера OPI.
| 3 . |
Обычно достаточное значение порога выхода за обрез составляет от 0,125 до 0,25 дюймов. Любой объект, выходящий за пределы заданной границы, без пользы занимает определенный объем и может стать причиной возникновения проблем при печати на одном листе бумаги нескольких страниц с выходом за обрез.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
