Масштабируемая векторная графика (SVG) — это стандартный открытый графический формат, позволяющий дизайнерам размещать векторную графику в Интернете. Он был создан консорциумом WWW (W3C).
Для создания файлов SVG используется язык XML (Extensible Markup Language — расширяемый язык разметки). Векторные изображения в формате SVG загружаются с высокой детализацией и гораздо быстрее по сравнению с растровыми изображениями. Сжатые файлы SVG имеют расширение .svgz.
Для просмотра файлов SVG необходим специальный подключаемый модуль, например Corel SVG Viewer.
Поддержка Юникода
Файлы SVG поддерживают кодировку текста в стандарте Юникод. При экспорте файла SVG можно выбрать Юникод в качестве метода кодировки.
Встраивание и связывание
Можно встроить данные в файл SVG или создать дополнительные файлы для хранения информации. Например, в файл SVG можно встроить таблицу стилей. Можно также создать внешнюю вложенную таблицу стилей и связать ее с файлом SVG. По умолчанию программа JavaScript, например JavaScript для создания ролловеров, встроена в экспортированный файл, но ее можно также сохранить в отдельном файле и связать с файлом SVG. Растровые изображения можно также встраивать или сохранять в качестве внешних связанных файлов.
Экспорт текста
Текст можно экспортировать в виде текста или в виде кривых. При экспорте текста в виде текста можно встроить все шрифты в файл масштабируемой векторной графики (SVG) и обеспечить все возможности редактирования. Можно также встроить только те шрифты, которые используются в документе, а также распространенные английские или латинские шрифты.
Использование предварительно настроенных параметров экспорта
Для упрощения работы можно воспользоваться предварительно настроенными параметрами экспорта. Можно также задать и сохранить для дальнейшего использования пользовательские параметры экспорта.
Использование цветов SVG
Цвета SVG задаются с помощью ключевых слов. Можно воспользоваться цветовой палитрой SVG, доступной в приложении, чтобы проверить, заданы ли цвета в экспортированном файле SVG с помощью ключевых слов. Для сохранения в экспортированном файле SVG выбранных названий цветов SVG рекомендуется отключить функцию цветовой коррекции. Для получения сведений о цветовой коррекции см. раздел Общие сведения о процессе управления цветом.
Добавление справочной информации в объекты SVG
Справочную информацию можно добавить в документ и сохранить в экспортированном объекте масштабируемой векторной графики. К объекту можно добавить информацию, которая будет отображаться в тегах XML-файла. Теги являются производными от имен полей данных, каждое из которых состоит из общего текста, даты и времени, линейных и угловых размеров или чисел. Например, можно присвоить имя каждому объекту документа и добавить к нему комментарии. Имена объектов и комментарии будут отображаться в тегах экспортированного файла масштабируемой векторной графики. Для получения дополнительных сведений о добавлении комментариев к объектам см. раздел Назначение и копирование данных объекта.
| 3 . |
Выберите вариант SVG - масштабируемая векторная графика или SVGZ - сжатый SVG в списке Тип файла. |
| 4 . |
В поле Имя файла введите имя файла. |
| 6 . |
В списке Совместимость выберите для экспортированного файла формат SVG. |
| 7 . |
В списке Метод шифрования выберите один из следующих параметров шифрования. |
Unicode: UTF-8: создание файла меньшего размера. Этот метод шифрования выбран по умолчанию и используется в большинстве случаев. |
| 8 . |
В области Экспортировать текст выберите один из следующих параметров. |
Как текст: экспорт текста в виде редактируемых символов (глифов). |
| 9 . |
В списке Параметры моделирования выберите один из следующих параметров. |
Атрибуты презентации: позволяет указывать атрибуты непосредственно в элементе экспортированного файла. |
Лист с внутренним стилем: встраивание таблицы стилей в файл масштабируемой векторной графики с помощью атрибута CLASS. |
Внешний CSS: создание внешнего файла вложенной таблицы стилей и связывание его с файлом масштабируемой векторной графики. |
JavaScript для создания ролловеров можно сохранить в отдельном файле, установив флажок Внешняя связь в области JavaScript. |
Необходимые для отображения документа шрифты рекомендуется встраивать, поскольку они могут отсутствовать на компьютере пользователя.
При увеличении числа шрифтов и шагов фонтанной заливки увеличивается и размер файла.
Объекты с заливкой сетки или тенями экспортируются как растровые изображения.
Если не выбран отдельный элемент документа, экспортируется содержимое всей страницы.
| 2 . |
Выберите Окно Цветовые палитры Диспетчер цветовых палитр. |
| 3 . |
В папке Библиотеки палитр дважды щелкните папку Триадные. |
| 2 . |
Выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов данных. |
| 3 . |
В списке Имя/значение нажмите имя поля данных. |
Нажмите кнопку Открыть редактор поля  . Выделите имя поля данных и введите новое имя.
Нажмите кнопку Открыть редактор поля. Нажмите кнопку Создать новое поле и введите имя нового поля.
Нажмите кнопку Открыть редактор поля. Щелкните имя поля и нажмите кнопку Изменить. Включите параметр типа поля.
Поля, в которых отсутствуют значения, игнорируются при экспорте файла в формат масштабируемой векторной графики.
Импорт файла SVG
Экспорт файла SVG
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
