| • | Выделение объектов |
| • | Создание группы выбора |
| • | Отмена выделения объектов |
| • | Изменение выделения объектов без заливки |
Вокруг выделенного объекта отображается ограничивающий блок, а в его центре – знак «X».
Можно выделить один объект в группе.
Объекты выделяются с помощью области выделения прямоугольной или произвольной формы.
Обычно объекты выделяют с помощью инструмента Указатель. По умолчанию все объекты рассматриваются как объекты с заливкой, так что можно выделить объект без заливки, щелкнув абрис или область, окруженную абрисом. Тем не менее процедуру выбора по умолчанию можно изменить так, чтобы объекты без заливки можно было выделять только щелчком по их абрисам. Изменение процедуры выбора по умолчанию может быть полезно при работе со штриховыми рисунками, когда часто требуется выделять объекты, которые находятся под другими объектами.
Щелкните инструмент Указатель
Если область выделения требуется сделать квадратной, удерживайте нажатой клавишу Ctrl во время движения курсора.
Выберите инструмент Свободный указатель
Чтобы выделить объекты, которые охватываются областью выбора частично, нажмите и удерживайте клавишу Alt во время движения курсора.
Чтобы получить область выбора прямоугольной формы, удерживайте нажатой клавишу Ctrl во время перемещения курсора.
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, выберите инструмент Указатель
Удерживая нажатой клавишу Alt, выберите инструмент Указатель
Удерживая нажатыми клавиши Shift + Alt, выберите инструмент Указатель
Удерживая нажатой клавиши Ctrl + Alt, выберите инструмент Указатель
При выделении любого скрытого объекта в строке состояния отображается его описание.
| 1 . | Выберите инструмент Указатель |
| 2 . | Нажмите клавишу Ctrl + числовую клавишу от 0 до 9. |
| Числовая клавиша соответствует новой группе выбора. |
Выберите объект и нажмите клавишу Alt + числовую клавишу, связанную с группой выбора.
Удерживая нажатой клавишу Shift, выберите инструмент Указатель
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В списке категорий Рабочее пространство выберите Набор инструментов |
| 3 . | Установите или уберите флажок Считать объекты заполненными. |
| Если флажок установлен, объект без заливки можно выделять щелчком по его абрису или области, ограниченной абрисом; если флажок снят, объект без заливки можно выделять только щелчком по его абрису. |
В инструменте Указатель можно также нажать кнопку Считать все объекты заполненными на панели свойств, даже если ни один из объектов не выделен.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
