Для выбора доступно более 800 готовых наклеек различных форматов от разных производителей. Можно предварительно просматривать размеры наклеек и примерять их на распечатываемой странице. Если CorelDRAWпредоставленный стиль наклейки не удовлетворяет требованиям, можно изменить существующий стиль или создать и сохранить собственный стиль.
| Настройка размера и ориентации страницы |
| 1 . | Выберите Макет |
| Появится диалоговое окно Параметры со страницей Размер страницы. |
| 2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Получить размер страницы из принтера.
Введите значения в поля Ширина и Высота.
Нажмите кнопку Альбомная или Книжная.
Убедитесь, что страница, которую требуется изменить, отображается в окне рисования, выберите размер и ориентацию страницы и установите флажок Применение изменений только для текущей страницы.
Установите флажок Показать границы страницы.
Щелкните Добавить рамку страницы.
Выберите разрешение в списке Разрешение отображения.
Установите флажок Показывать область выхода за обрез и введите значение в поле Выход за обрез.
Размер и ориентацию страницы можно также задать, выбрав пункт Вид
Вид порядка страниц и настроив элементы управления на панели свойств.
Можно также открыть диалоговое окно Параметры с помощью страницы Размер страницы, отображаемой двойным щелчком по тени страницы рисования.
| Добавление или удаление специальных готовых размеров страницы |
Задайте специальный размер страницы в полях Ширина и Высота, нажмите кнопку Сохранить и введите имя пользовательской страницы в поле Сохранить специальный тип страницы как.
Выберите размер страницы в списке Размер и нажмите кнопку Удалить.
Если выбрать инструмент Указатель и не выбирать никакие объекты, то можно также добавлять и удалять специальные готовые размеры страницы, если щелкнуть пункт Редактировать этот список в нижней части списка Размер страницы на панели свойств.
| Выбор стиля макета |
| 2 . | В диалоговом окне Параметры выберите стиль макета в поле списка Макет. |
| Каждый стиль макета сопровождается кратким описанием и иллюстрацией. |
| Использование стиля наклейки |
| 2 . | В списке категорий Документ выберите пункт Метка и включите параметр Наклейки. |
| 3 . | Выберите в списке название производителя. |
| 4 . | В списке выберите требуемый стиль наклейки. |
| Если необходимо настроить стиль наклейки, щелкните пункт Настройка наклейки и отрегулируйте размер, поля, просветы и количество наклеек на каждом листе. |
Если требуется сохранить специальный стиль наклейки, нажмите кнопку Добавить и введите имя нового стиля наклейки в поле Сохранить как. |
Если рисунок содержит несколько страниц, стили наклеек недоступны.
Чтобы достигнуть оптимального результата, перед применением стиля наклейки выберите размер бумаги Letter и книжную ориентацию.
| Сохранение текущего макета страницы в качестве макета по умолчанию |
| 1 . | Выберите Инструменты |
| 2 . | В списке категорий выберите Документ. |
| 3 . | Установите флажок Сохранить параметры по умолчанию для новых документов. |
| 4 . | Установите флажок Параметры страницы. |
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
