Разделение объектов
Можно разделять векторные объекты, текст и растровые изображения. Вы можете делить как одиночные объекты, так и целые группы — по прямой и произвольной линии, а также по линии Безье.
(Сверху вниз.) Доступны три режима разделения объектов: Безье, по двум точкам, свободная форма.
При этом можно оставить зазор между разделенными объектами или наложить их друг на друга.
Растровое изображение было разделено по линии, начерченной от руки. Перед разделением была задана ширина зазора между новыми объектами.
При разделении объекта с помощью инструмента Нож CorelDRAW позволяет преобразовать абрисы в кривые и сохранять полученные объекты в виде абрисов. По умолчанию приложение автоматически выбирает тот вариант, который позволит оптимально сохранить внешний вид абриса.
Параметры абрисов можно выбирать на панели свойств.
При разделении объектов с пунктирными линиями, наконечниками или концами команда Преобразовывать в объекты позволяет оптимально сохранить внешний вид абриса. Если для таких объектов выбрана команда Авто, CorelDRAW выполнит преобразование абрисов в объекты.
Вверху: абрис (в этом примере — пунктирная линия с наконечниками) преобразован в объекты после разделения. Исходный внешний вид при этом сохранен. Внизу: использована команда «Сохранять абрисы», после выполнения которой были созданы две линии с начальными и конечными наконечниками.
Разделение объекта В начало страницы
Нажмите кнопку Кривая Безье на панели свойств. Щелкните в любом месте, с которого вы планируете начать обрезку объекта. Перетащите маркер управления в место размещения следующего узла и снова щелкните. Продолжайте щелкать мышью, нанося на линии новые отрезки. Чтобы добавить кривой отрезок, установите указатель мыши в место размещения узла и передвиньте указатель, вычерчивая кривую нужной формы. Чтобы угол наклона линии изменялся с приращением 15 градусов, удерживайте нажатыми клавиши Shift+Ctrl.
На панели свойств выберите Зазор или Наложение из списка Интервал обрезки. Введите значение в поле Ширина.
Когда вы разделяете объект при помощи инструмента Нож, новые объекты превращаются в кривые.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
