Перечисленные ниже советы помогут получить результаты трассировки высокого качества.
| • | Используйте исходные растровые изображения высокого качества. Если в исходном растровом изображении было использовано смешивание или сжатие JPEG, растровое изображение может содержать дополнительные искажения. Для получения оптимальных результатов трассировки устраните искажения перед трассировкой растрового изображения. |
| • | При выполнении трассировки технических иллюстраций и эскизов, выполненных нечеткими линиями, можно улучшить результаты, применив для исходного растрового изображения специальный эффект Поиск краев. Для этого выберите Растровые изображения |
| • | При выполнении трассировки абрисом уменьшите глубину цвета растрового изображения, изменив цветовой режим, а затем настройте цвет и контрастность. |
| • | Результаты трассировки можно настроить в любой момент, в том числе и в процессе выполнения трассировки, изменив параметры PowerTRACE. |
| • | Чтобы выполнить трассировку определенной области в растровом изображении, можно использовать инструмент Форма |
| • | Если в результатах трассировки была удалена важная деталь, можно снять флажок Удалить фон на странице Настройка окна PowerTRACE. Кроме того, можно выбрать параметр Задать цвет на странице Настройка и выбрать цвет, который требуется задать в качестве цвета фона. |
| • | Если цвет фона вокруг границ был удален, но по-прежнему отображается внутри изображения, установите флажок Удалить цвет из всего изображения. |
| • | В случае потери слишком большого количества цветов или деталей переместите регулятор Деталь на странице Настройка. |
| • | Для сохранения уровня детализации растровых изображений, для которых не применялось сглаживание и которые содержат множество деталей и тонких линий, выберите Штриховой рисунок в списке Тип изображения на странице Настройка. |
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
