Использование направляющих выравнивания
Объекты можно выровнять на странице документа в интерактивном режиме, используя направляющие выравнивания. Направляющие для выравнивания представляют собой временные направляющие, которые появляются при создании объектов, изменении их размера и перемещении относительно других соседних объектов. В то время как динамические направляющие обеспечивают точные измерения при создании технических иллюстраций, направляющие выравнивания используются в макетах страниц для быстрого и точного выравнивания текста или графических элементов.
Направляющие выравнивания помогают выровнять центр объекта относительно центра другого объекта (между центрами) или край объекта относительно края другого объекта (между краями). Кроме того, можно выровнять край объекта относительно центра другого объекта (между краем и центром).
Направляющие выравнивания появляются во время перемещения объекта.
Если необходимо расположить объект на заданном расстоянии от края другого объекта, можно указать отступы для направляющих выравнивания. После указания полей можно выбрать способ отображения боковых направляющих: они могут следовать за полями или как за полями, так и за краями объекта.
Направляющие выравнивания полей позволяют смещать поля, делать для полей отступ или применять оба метода. Для горизонтальных и вертикальных направляющих выравнивания полей предусмотрены отдельные элементы управления, поэтому можно изменить настройки для одних направляющих, не затрагивая настройки других.
Можно применить смещение (слева) и отступ (справа) для направляющих выравнивания полей.
Направляющие выравнивания отключены по умолчанию. Направляющие для выравнивания легко включить или отключить, а также изменить их параметры по умолчанию, включая стиль цвета и линии. Можно выбрать отображение направляющих выравнивания для отдельных объектов в группе или для ограничивающего прямоугольника группы в целом.
Функция интеллектуальной настройки интервалов позволяет в точности упорядочивать и размещать объект относительно объектов на экране, а функция интеллектуальной настройки размеров позволяет интуитивно понятным образом масштабировать и вращать объект относительно объектов на экране.
Функция интеллектуальной настройки размеров служит для отображения индикаторов при повороте объекта под тем же углом (вверху) или масштабировании до размера ближайшего объекта (внизу).
Функция интеллектуальной настройки интервалов служит для отображения индикаторов в том случае, если объект находится на равном расстоянии от двух других объектов (слева), или для него настроен тот же интервал, что и для ближайшего экранного объекта (справа).
Включение или отключение направляющих выравнивания В начало страницы
Флажок рядом с командой Направляющие выравнивания указывает на то, что направляющие выравнивания включены.
Направляющие выравнивания можно также включать или отключать нажатием кнопки Направляющие выравнивания на панели инструментов Макет. Чтобы открыть панель инструментов Макет, нажмите Окно Панели инструментов Макет.
Направляющие выравнивания можно также включить нажатием клавиш Shift + Alt + A.
Изменение параметров направляющих выравнивания В начало страницы
Откройте меню выбора Цвет линии и выберите цвет.
Откройте меню выбора Стиль линии и выберите стиль линии.
Нажмите кнопку Края объекта .
Нажмите кнопку Центры объекта .
Нажмите кнопку Отдельные объекты в группе .
Убедитесь в том, что кнопка Интеллектуальная настройка интервалов активна, и перетащите объект, чтобы отобразились стрелки индикатора.
Убедитесь в том, что кнопка Интеллектуальная настройка интервалов активна, и перетащите объект в области между двумя другими объектами, чтобы отобразились стрелки индикатора.
Убедитесь в том, что кнопка Интеллектуальная настройка размеров активна, и перетащите объект, чтобы отобразились стрелки индикатора.
Убедитесь в том, что кнопка Интеллектуальная настройка размеров активна, и поверните объект, чтобы отобразились стрелки индикатора вращения.
Большинство элементов управления направляющих выравнивания отображаются на панели инструментов Макет при нажатии на кнопку Панель инструментов «Макет» .
Добавление направляющих выравнивания полей В начало страницы
Установите флажок Поля. Если флажок Поля не отображается, нажмите кнопку со стрелкой внизу раздела Направляющие выравнивания.
Откройте меню выбора Цвет линий полей и выберите цвет.
Откройте меню выбора Стиль линий полей и выберите стиль линии.
Введите значение в поле Горизонтальное поле, нажмите на кнопку Горизонтальное поле и выберите один из следующих параметров:
Введите значение в поле Вертикальное поле, нажмите на кнопку Вертикальное поле и выберите один из следующих параметров:
Нажмите кнопку Заблокировать соотношение .
Отключите кнопку Края объекта , кнопку Центры объекта , кнопку Интеллектуальная настройка интервалов и кнопку Интеллектуальная настройка размеров .
Нажмите на кнопку Горизонтальные поля и выберите элемент Без горизонтальных полей .
Нажмите на кнопку Вертикальные поля и выберите элемент Без вертикальных полей .
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
