Работа с заливками
Существует ряд задач, общих для всех типов заливок. Можно выбрать цвет заливки по умолчанию, который будет применяться для каждого объекта, добавляемого в рисунок. Кроме того, заливку можно удалить, скопировать на другой объект или использовать для области, окруженной незамкнутой кривой.
Если необходимо применить ту же заливку к другим объектам или одновременно изменить атрибуты заливки нескольких объектов на рисунке, можно сохранить параметры заливки в качестве стиля. Для получения дополнительных сведений о стилях см. раздел Работа со стилями и наборами стилей.
Выбор цвета заливки по умолчанию В начало страницы
Можно также изменить цвет заливки по умолчанию путем редактирования стандартных наборов стилей в окне настройки Стили объекта. Дополнительные сведения см. в разделе Управление свойствами объектов по умолчанию.
Удаление заливки В начало страницы
С помощью этой процедуры невозможно удалить заливки сетки. Чтобы удалить заливку сетки из объекта, выберите объект с помощью инструмента Заливка сетки , затем нажмите кнопку Очистить сетку на панели свойств.
Копирование заливки в другой объект В начало страницы
Можно также щелкнуть инструмент Интерактивная заливка , выбрать объект, в который следует скопировать заливку, нажать кнопку Копировать заливку на панели свойств и щелкнуть объект, из которого следует скопировать заливку.
Кроме того, для копирования заливки можно использовать инструмент Пипетка атрибутов . Дополнительные сведения см. в разделе Копирование свойств заливки, абриса или текста из одного объекта в другой.
Можно также взять образец цвета существующего объекта и применить его для другого объекта в качестве однородной заливки. Дополнительные сведения см. в разделе Взятие образца цвета.
Отображение заливок в незамкнутых кривых В начало страницы
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
