| • | Крафт-бумага |
| • | Кристаллизация |
| • | Ткань |
| • | Фрейм |
| • | Стеклянный блок |
| • | Игра |
| • | Мозаика |
| • | Частицы |
| • | Разброс |
| • | Дымчатое стекло |
| • | Цветное стекло |
| • | Виньетка |
| • | Вихрь |
| • | Погода |
| Крафт-бумага |
Эффект Крафт-бумага (Растровые изображения
Творческие
Крафт-бумага) создает эффект изображения, состоящего из искусственных изделий, таких как элементы головоломки, шестеренки, стеклянные шарики, леденцы, керамическая плитка и покерные фишки. Можно указать размер и угол изделий, а также настроить яркость эффекта.
| Кристаллизация |
Эффект Кристаллизация (Растровые изображения
Творческие
Кристаллизация) создает эффект изображения, состоящего из кристаллов. Эффектом можно управлять, указывая размер кристаллов. При низких значениях размер кристаллов меньше, искажение ниже. При высоких значениях кристаллы больше, эффект более абстрактный.
| Ткань |
Эффект Ткань (Растровые изображения
Творческие
Ткань) создает эффект изображения, созданного из ткани, например кружева, вязаного коврика, одеяла, веревок, лент и тканевого коллажа. Можно указать размер и угол ткани, а также настроить яркость.
| Фрейм |
Эффект Фрейм (Растровые изображения
Творческие
Фрейм) позволяет оформить изображение с помощью заготовки фрейма или пользовательского фрейма. Можно изменять цвет, непрозрачность, ориентацию и выравнивание фрейма, а также сохранять настройки в качестве заготовок стилей. Также можно обновить, загрузить и удалить настройки заготовки фрейма. Чтобы настроить фрейм, нажмите на вкладку Изменить. Непрозрачность — устанавливает непрозрачность фрейма. Размытие — размывает край фрейма с помощью содержимого. Горизонтально и Вертикально — устанавливает размер горизонтального или вертикального фрейма. Диск вращения — позволяет указать степень вращения фрейма. Перевернуть по горизонтали и Перевернуть по вертикали — отражает фрейм по горизонтали и вертикали, соответственно. Выровнять — позволяет выбрать центральную точку фрейма из растрового изображения. Повторное центрирование — центрирование фрейма на растровом изображении. Кнопка Сохранить заготовку позволяет сохранять настроенные параметры фрейма как заготовку.
| Стеклянный блок |
Эффект Стеклянный блок (Растровые изображения
Творческие
Стеклянный блок) создает эффект изображения, на которое смотрят сквозь толстые стеклянные блоки. Эффектом можно управлять, указывая размер стеклянных блоков.
| Игра |
Эффект Игра (Растровые изображения
Творческие
Игра) создает эффект изображения, состоящего из лампочек, строительных блоков, нарисованного смывающимися красками или представляющего собой детскую раскраску. Можно указать размер и угол элементов, а также настроить яркость эффекта.
| Мозаика |
Эффект Мозаика (Растровые изображения
Творческие
Мозаика) разбивает изображение на неравные эллипсы для придания ему вида мозаики. Можно указать размер эллипсов и цвет фона. Мозаику можно также заключить в рамку.
| Частицы |
Эффект Частицы (Растровые изображения
Творческие
Частицы) позволяет добавлять на изображение блестящие частицы в виде цветных пузырьков и звезд. Можно указать размер, количество и степень прозрачности частиц, а также их окраску.
| Разброс |
Эффект Разброс (Растровые изображения
Творческие
Разброс) искажает изображения путем рассеивания пикселей. Можно указать направление разброса. Эффект Разброс также является заготовкой линзы.
| Дымчатое стекло |
Эффект Дымчатое стекло (Растровые изображения
Творческие
Дымчатое стекло) придает изображению прозрачный цветной оттенок. Можно указать цвет дымчатого стекла, непрозрачность оттенка и степень размытости.
| Цветное стекло |
Эффект Цветное стекло (Растровые изображения
Творческие
Цветное стекло) придает изображению вид витража. Можно настроить размер стеклянных элементов и создать между ними припой.
| Виньетка |
Эффект Виньетка (Растровые изображения
Творческие
Виньетка) позволяет добавлять в изображение рамку в форме эллипса, круга, прямоугольника или квадрата. Можно указать цвет и степень расплывания эффекта. Переместите регулятор Затухание для установки перехода между фреймом и растровым изображением. Смещение представляет собой расстояние от центра изображения к внутренней границе фрейма. Чем выше значение смещения (т.е. чем выше значение расстояния от центра изображения), тем тоньше фрейм.
| Вихрь |
Эффект Вихрь (Растровые изображения
Творческие
Вихрь) создает воронки в указанной центральной точке изображения. Можно указать направление внутренних и внешних пикселей воронки.
| Погода |
Эффект Погода (Растровые изображения
Творческие
Погода) позволяет применять для изображения эффекты снега, дождя и тумана. Можно указать интенсивность эффекта и размер элементов.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
