Соединение кривых в группах симметрии
Чтобы применить заливку к незамкнутой кривой и ее зеркально отраженной копии, необходимо соединить их в одну кривую. Для успешного выполнения соединения к линии симметрии должны быть привязаны конечные точки кривых.
Слева направо: Создание незамкнутой кривой; привязка конечных точек к линии симметрии; заливка соединенной кривой.
При соединении двух кривых заливка основной кривой применяется к отраженной кривой. Тем не менее, узлы отображаются только на основной кривой соединенного объекта. Форму соединенного объекта можно настроить с помощью манипулирования узлов на основной кривой.
Соединение незамкнутых кривых в группе симметрии В начало страницы
В один объект соединяется только выбранный набор кривых. Данное действие не влияет на невыбранные незамкнутые кривые.
Соединение можно отменить, нажав кнопку Соединить незамкнутые кривые на панели свойств для отключения.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
