• | Para adicionar ou excluir um nó |
• | Para reduzir o número de nós em um objeto de curva |
• | Para unir os nós finais de um único subcaminho |
• | Para unir os nós de vários subcaminhos |
• | Para alinhar nós |
Reduzir o número de nós para suavizar um objeto de curva
É possível unir os nós inicial e final de um caminho aberto, tal como uma linha, para criar um objeto fechado. Esse recurso é útil para preencher de cor um objeto, já que só é possível aplicar filtros ao interior de objetos fechados. Para obter informações sobre aplicação de preenchimentos, consulte Preencher objetos.
Você pode alinhar horizontal ou verticalmente os nós de um objeto de curva.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma , selecione um objeto de curva e clique duas vezes no local em que deseja adicionar um nó.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma, selecione um objeto de curva e clique duas vezes em um nó.
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma . |
2 . | Clique em um objeto de curva e siga um dos procedimentos abaixo: |
• | Para reduzir o número de nós no objeto inteiro, clique no botão Selecionar todos os nós na barra de propriedades. |
• | Para reduzir o número de nós em uma parte do objeto de curva, selecione com uma marca a parte que deseja alterar. |
3 . | Faça uma das opções abaixo: |
• | Na barra de propriedades, clique em Reduzir nós para remover automaticamente nós sobrepostos e redundantes. |
• | Mova o controle deslizante Suavidade da curva para controlar o número de nós removidos. A remoção de vários nós pode remodelar o objeto de curva. |
2 . | Clique em um subcaminho. |
3 . | Clique no botão Fechar curva na barra de propriedades. |
Você pode fechar vários subcaminhos em um objeto clicando em Objeto Unir curvas e escolhendo as configurações na janela de encaixe Unir curvas. Para obter mais informações, consulte Fechar vários segmentos de linha.
2 . | Pressione a tecla Shift e clique em um nó de cada subcaminho. |
3 . | Clique no botão Estender curva para fechar na barra de propriedades. |
Para unir nós de objetos de curva separados, primeiro é necessário combiná-los em um único objeto de curva e, em seguida, unir os nós finais dos novos subcaminhos. Para obter informações sobre como combinar objetos, consulte Combinar objetos.
Para alinhar nós |
2 . | Selecione um objeto de curva. |
3 . | Pressione a tecla Shift e selecione os nós que deseja alinhar. |
4 . | Clique no botão Alinhar nós na barra de propriedades. |
