Você pode ajustar o espaçamento de linhas do texto, algo que é também conhecido como "espacejamento" ou "espaço entre linhas".
Um equilíbrio adequado do espaçamento entre as linhas (1) pode melhorar a legibilidade do texto. O espaçamento insuficiente entre as linhas pode reduzir a legibilidade fazendo com que as letras fiquem sobrepostas (2).
No CorelDRAW, você também pode ajustar o espaçamento entre linhas de um objeto de texto usando a ferramenta Forma.
Ajustar o espaçamento entre linhas proporcionalmente usando a ferramenta Forma
Você pode alterar o espaçamento entre parágrafos, o que é útil para um ajuste preciso do texto. Se um parágrafo for posicionado na parte superior ou inferior de uma moldura, o espaçamento não será aplicado ao espaço entre o texto do parágrafo e a moldura.
O espaçamento entre as linhas da lista com marcadores (esquerda) foi aumentado através do ajuste do espaçamento anterior e posterior (direita).
Se a janela de encaixe Propriedades do objeto não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto. |
2 . |
Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos. |
3 . |
Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades do objeto, escolha uma das seguintes unidades de medida na caixa de listagem Unidades de espaçamento vertical: |
Pontos — permite que você use pontos |
% do tamanho do corpo — permite que você use um valor de porcentagem relativo ao tamanho do ponto do caractere |
Você também pode alterar o espaçamento entre linhas proporcionalmente clicando na ferramenta Forma , selecionando o objeto de texto e arrastando a seta Espaçamento horizontal interativo no canto inferior esquerdo do objeto de texto.
2 . |
3 . |
Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades do objeto, escolha uma unidade de medida para o espaçamento entre linhas na caixa de listagem Unidades de espaçamento vertical. |
Este procedimento também pode ser usado para ajustar o espaçamento entre itens de uma lista com marcadores.
