Você pode escolher filtros de fontes em uma biblioteca pessoal ou do Content Exchange. É possível procurar os preenchimentos de fonte disponíveis ou pesquisar por palavra chave, marcar preenchimentos como favoritos, votar nos que você gostar ou copiá-los do Content Exchange para sua pasta pessoal. Para obter mais informações, consulte Gerenciar preenchimentos e transparências.
Depois de criar um preenchimento de fonte, é possível salvá-lo para uso futuro ou compartilhá-lo com outros usuários no Content Exchange. Para obter mais informações, consulte Salvar e compartilhar preenchimentos e transparências.
Você pode ajustar a qualidade de impressão e de exibição do preenchimento de fonte especificando o número de etapas do fonte. Por padrão, a definição de etapas de fonte é bloqueada, para que a qualidade da impressão do preenchimento gradiente seja determinada pelo valor especificado nas definições de impressão e a qualidade de exibição seja determinada pelo valor padrão que você definir. Entretanto, é possível desbloquear as etapas de gradiente ao configura e especificar um valor válido que se aplique à qualidade de impressão e de exibição do preenchimento. Para obter informações sobre as etapas do preenchimento de fonte para impressão, consulte Ajustar trabalhos de impressão.
Para aplicar um preenchimento de fonte |
1 . | Selecione um objeto. |
2 . | Clique em Objeto Propriedades do objeto. |
3 . | Na janela de encaixePropriedades do objeto, clique no botão Preenchimento de fonte para exibir as opções de preenchimento de fonte. |
4 . | Abra o seletor Preenchimento e clique em uma miniatura de preenchimento. |
5 . | Clique no botão Aplicar na janela pop-up que aparece. |
Você pode adicionar uma cor a um preenchimento de fonte clicando na ferramenta preenchimento interativo na caixa de ferramentas, clicando no botão Preenchimento de fonte na barra de propriedades e arrastando uma cor da paleta de cores para uma alça vetorial interativa do objeto.
Para criar um preenchimento de fonte |
3 . | Na seçãopreenchimento da janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Preenchimento de fonte para exibir as opções de preenchimento de fonte. |
4 . | Clique em um dos botões a seguir para escolher um tipo de preenchimento de fonte: |
• | Preenchimento de fonte linear |
• | Preenchimento de fonte elíptico |
• | Preenchimento de fonte cônico |
• | Preenchimento de fonte retangular |
5 . | Clique no nó de início acima da faixa da cor, abra o seletor Cor do nó e escolha uma cor. |
6 . | Clique no nó final acima da faixa de cor, abra o seletor de cores Cor do nó e clique em uma cor na paleta de cores. |
7 . | Mova o controle deslizante Ponto médio abaixo da faixa de cor para definir o ponto médio entre as duas cores. |
Selecione o nó correspondente, abra o seletor Cor do nó e escolha uma cor.
Selecione o nó correspondente e digite um valor na caixa Transparência do nó.
Clique duas vezes na faixa onde deseja adicionar o nó. Com o novo nó selecionado, abra o seletor Cor do nó e escolha uma cor.
Selecione os dois nós ou o ponto médio entre eles, clique no botão Direção de mistura e escolha uma opção na lista:
Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão de seta no final da seção Preenchimento para exibir mais opções de preenchimento e clique em um dos botões a seguir:
Mova o controle deslizante Aceleração.
Clique no botão Suavizar.
Digite valores nas caixas Largura do preenchimento e Altura do preenchimento.
Digite valores nas caixas X e Y.
Digite um valor na caixa Inclinar.
Digite um valor na caixa Girar.
Ative a caixa de seleção Liberar escala e defasagem.
Ative a caixa de seleção Enrolamento de preenchimento.
Ative a caixa de seleção Impressão sobreposta.
Também é possível aplicar um preenchimento de fonte personalizado clicando na ferramenta Preenchimento interativo , na caixa de ferramentas, e arrastando as cores da paleta de cores da janela de desenho para as alças vetoriais interativas do objeto. Para misturar cores selecionando uma das alças de vetor interativas, pressione Ctrl e clique em uma cor na paleta.
Para alterar a qualidade de impressão e de exibição do preenchimento gradiente |
1 . | Selecione um objeto que tenha um preenchimento de fonte aplicado a ele. |
2 . | Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão de seta no final da seção Preenchimento para exibir mais opções de preenchimento. |
3 . | Clique no botão Definir para padrão para desbloquear as etapas de fonte e digite um valor na caixa Etapas de fonte . |
Números mais elevados criam uma transição mais suave entre as cores. |
Quando a caixa Etapas de gradiente estiver bloqueada, o número de etapas no preenchimento gradiente impresso é determinado pelo valor especificado na caixa de diálogo Imprimir. Para obter informações sobre as etapas do preenchimento de fonte para impressão, consulte Ajustar trabalhos de impressão.
Para definir a qualidade de exibição dos preenchimentos de fonte |
1 . | Clique em Ferramentas Opções. |
2 . | Na lista de categorias, clique duas vezes em Área de trabalho e clique em Exibição. |
3 . | Digite um valor na caixa Visualizar etapas do gradiente. |
