• | Para quebrar um caminho |
Os caminhos contornam a forma de um objeto e normalmente são visíveis como um ou mais segmentos de linha ou curva. Você pode desconectar segmentos de linha uns dos outros para criar subcaminhos. Apesar de não estarem conectados, os subcaminhos ainda fazem parte do caminho de definição do objeto original. Entretanto, você pode extrair um subcaminho para criar dois objetos separados: o subcaminho extraído e o objeto de onde ele foi extraído.
Os subcaminhos são as curvas e formas básicas a partir das quais um único objeto de curva é construído. Por exemplo, um único objeto de curva com subcaminhos costuma ser criado quando texto é convertido em curvas. A letra "O", por exemplo, é composta por duas elipses: a elipse externa, que define a forma da letra, e a elipse interna, que define o "orifício". As elipses são subcaminhos que compõem o objeto de curva única, "O". Um dos motivos básicos para criar um objeto com subcaminhos é que você pode produzir objetos com orifícios. No exemplo a seguir, você pode ver objetos sob o centro da letra "O".
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma . Selecione um nó no caminho e clique no botão Quebrar curva na barra de propriedades.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma. Clique com o botão direito em um caminho e clique em Quebrar. Selecione um segmento, nó ou grupo de nós que represente a parte do caminho que você deseja extrair e clique no botão Extrair subcaminho na barra de propriedades.
