• | Para alterar uma imagem para um tom duplo |
As quatro variações do modo de cor a seguir correspondem ao número de tintas adicionais:
• | Tom único — uma imagem em tons de cinza colorida com uma única tonalidade |
• | Tom duplo — uma imagem em tons de cinza colorida com dois tons Na maioria das vezes, um tom é preto e o outro é colorido. |
• | Tom triplo — uma imagem em tons de cinza colorida com três tons Na maioria das vezes, um tom é preto e os outros dois são coloridos. |
• | Tom quádruplo — uma imagem em tons de cinza colorida com quatro tons Na maioria das vezes, um tom é preto e os outros três são coloridos. |
Especificar a maneira como as cores da impressão sobreposta são exibidas
Os tons duplos conservam suas informações sobre tintas coloridas quando salvos nos formatos de arquivo Encapsulated PostScript (EPS), Portable Document Format (PDF) e CorelDRAW (CDR). Os outros formatos de arquivo não oferecem suporte a imagens em tons duplos.
1 . | Clique em um bitmap. |
2 . | Clique em Bitmaps Modo Tom duplo (8 bits). |
3 . | Clique na guia Curvas. |
4 . | Escolha um tipo de tom duplo na caixa de listagem Tipo. |
5 . | Clique duas vezes em uma cor de tinta na janela Tipo. |
6 . | Na caixa de diálogo Selecionar cor, escolha uma cor e clique em OK. |
Para ajustar a curva de tom da cor, clique na curva de tom da tinta na grade para adicionar um nó e arraste o nó para ajustar a porcentagem de cor nesse ponto na curva. |
7 . | Repita as etapas 5 e 6 para cada cor de tinta que deseja usar. |
Ative a caixa de seleção Mostrar tudo.
Clique em Salvar. Escolha o disco e a pasta onde deseja salvar o arquivo e digite um nome de arquivo na caixa Nome do arquivo.
Clique na guia Impressão sobreposta e ative a caixa de seleção Usar impressão sobreposta. Clique duas vezes na cor que deseja editar e escolha uma nova cor.
Para carregar cores de tinta predefinidas, clique em Carregar, localize o arquivo em que as configurações de tinta estão armazenadas e clique duas vezes no nome do arquivo.
