• | Para alterar rapidamente a cor de um objeto de texto |
• | Para alterar a cor de uma seleção de texto |
1 . | Usando a ferramenta Seleção , clique em um objeto para selecioná-lo. |
2 . | Realizar uma tarefa a partir da seguinte tabela. |
Clique em qualquer amostra de cor na paleta de cores padrão ou arraste uma amostra de cor para o objeto de texto.
Clique com o botão direito do mouse em qualquer amostra de cor na paleta de cores padrão ou arraste uma amostra de cor para a borda de um caractere no objeto de texto.
1 . | Usando a ferramenta Texto , selecione um caractere ou um bloco de texto. |
Se a janela de encaixe Propriedades do objeto não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto. |
2 . | Na janela de encaixe Propriedades do objeto , clique no botão Caractere para exibir as opções relacionadas a caracteres. |
3 . | Na área Caractere da janela de encaixe Propriedades do objeto , execute uma ou mais tarefas da tabela a seguir. |
Na área de cor do texto, escolha um tipo de preenchimento na caixa de listagem Tipo de preenchimento, abra o seletor Preenchimento e, em seguida, clique em uma cor ou preenchimento.
Na área de cor do texto, clique no botão Configurações de preenchimento e modifique as configurações na caixa de diálogo.
Na área de cor do texto, escolha um tipo de preenchimento na caixa de listagem Tipo de preenchimento de fundo, abra o seletor Preenchimento e, em seguida, clique em uma cor ou preenchimento.
Na área de cor do texto do fundo, clique no botão Configurações de preenchimento e modifique as configurações na caixa de diálogo.
Na área de cor do contorno, clique no botão Largura do contornoe escolha uma opção na lista.
Na área da cor do contorno, clique na seleção Cor do contorno e em uma cor.
Na área de cor do texto do fundo, clique no botão Configurações do contorno e modifique as configurações na caixa de diálogo Caneta de contorno.
