Copiar objetos em uma posição específica
Você pode usar outros métodos para criar cópias de objetos rapidamente, sem usar a área de transferência. É possível usar o sinal de adição (+) no teclado numérico para colocar uma cópia do objeto sobre o objeto original, ou pressionar a barra de espaço ou clicar com o botão direito do mouse enquanto arrasta um objeto para criar cópias imediatamente.
Para recortar ou copiar um objeto |
1 . | Selecione um objeto. |
2 . | Clique em Editar e clique em uma das seguintes opções: |
• | Recortar |
• | Copiar |
Recorte ou copie um objeto clicando nele com o botão direito do mouse e clicando em Recortar ou Copiar.
Para colar um objeto em um desenho |
• | Clique em Editar Colar. |
Você pode utilizar este procedimento para colar um objeto de outro aplicativo.
Para colar um objeto de um formato de arquivo não suportado ou especificar opções para o objeto colado, clique em Editar Colar especial. Para obter mais informações sobre a colagem de objetos de outros aplicativos, consulte Vincular e incorporar objetos.
Para duplicar um objeto |
2 . | Clique em Editar Duplicar. |
Quando você duplica objetos pela primeira vez, a caixa de diálogo Duplicar deslocamento é exibida. Para especificar a distância entre a duplicata e o objeto original ao longo dos eixos x e y, digite valores nas caixas Deslocamento horizontal e Deslocamento vertical. |
• | O valor de deslocamento 0 posiciona a duplicata sobre o original. |
• | Valores positivos de deslocamento posicionam a duplicata acima e à direita do original. |
• | Valores negativos de deslocamento posicionam a duplicata abaixo e à esquerda do original. |
É possível alterar o deslocamento das duplicatas criadas. Clique em Ferramentas Opções. Na lista de categorias Documento, clique em Geral e digite valores nas caixas Horizontal e Vertical.
Também é possível duplicar um objeto selecionado pressionando as teclas Ctrl + D.
Para criar cópias de um objeto em uma posição especificada |
2 . | Clique em Editar Executar etapa e repetir. |
3 . | Na janela de encaixe Executar etapa e repetir, digite um valor na caixa Número de cópias e clique em Aplicar. |
Na área Configurações verticais, escolha Sem deslocamento na caixa de listagem Modo. Na área Configurações horizontais, escolha Espaçamento entre objetos na caixa de listagem Modo. Para especificar o espaçamento entre cópias de objetos, digite um valor na caixa Distância. Para posicionar as cópias dos objetos à direita ou à esquerda do original, escolha Esquerda ou Direita na caixa de listagem Direção.
Na área Configurações horizontais, escolha Sem deslocamento na caixa de listagem Modo. Na área Configurações verticais, escolha Espaçamento entre objetos na caixa de listagem Modo. Para especificar o espaçamento entre cópias de objetos, digite um valor na caixa Distância. Para posicionar as cópias de objetos acima ou abaixo do original, escolha Para cima ou Para baixo na caixa de listagem Direção.
Nas áreas Configurações horizontais e Configurações verticais, escolha Deslocamento na caixa de listagem Modo e digite valores na caixa Distância.
Várias cópias de um objeto são deslocadas em uma distância especificada.
É possível acessar a janela de encaixe Executar etapa e repetir e pressionando Ctrl + Shift + D.
Para criar cópias de objetos rapidamente |
1 . | Selecione um objeto usando a ferramenta Seleção . |
2 . | Pressione a barra de espaço enquanto move, gira ou transforma o objeto. |
Pressione o sinal de mais (+) no teclado numérico.
Para transformar a duplicata de um objeto |
2 . | Clique em Objeto Transformações, e clique em um comando. |
3 . | Selecione as configurações que desejar na janela de encaixe Transformações. |
4 . | Digite 1 na caixa Cópias. |
5 . | Clique em Aplicar. |
Você pode limpar uma transformação selecionando um objeto e clicando em Objeto Transformações Limpar transformações.
Para excluir um objeto |
2 . | Clique em Editar Excluir. |
Para recuperar um objeto excluído, é necessário usar o comando Desfazer. Para obter mais informações, consulte Desfazer, refazer e repetir ações.
Você também pode excluir um objeto selecionando-o e pressionando Excluir.
