• | Para fazer ajuste fino de resultados de rastreio |
Configurar outras opções de Rastreio por contorno
1 . | Selecione um bitmap. |
2 . | Faça uma das opções abaixo: |
• | Clique em Bitmaps Rastrear por linha central e clique em um comando. |
• | Clique em Bitmaps Rastrear por contorno e clique em um comando. |
3 . | Na página Configurações, mova um dos controles deslizantes a seguir: |
• | Detalhe — permite controlar a quantidade de detalhes originais preservados no resultado de rastreio. Valores mais altos mantêm mais detalhes e resultam em um número maior de objetos e cores; valores mais baixos descartam alguns detalhes e resultam em menos objetos. |
• | Suavização — permite suavizar linhas onduladas e controlar o número de nós em um resultado de rastreio. Valores mais altos resultam em menos nós e produzem curvas que não seguem tão de perto as linhas do bitmap de origem. Valores mais baixos resultam em mais nós e produzem resultados de rastreio mais precisos. |
• | Suavidade do canto — esse controle deslizante funciona em conjunto com o controle deslizante Suavização e permite controlar a aparência dos cantos. Valores mais baixos conservam a aparência de cantos. Valores mas altos suavizam cantos. |
Escolha um método na caixa de listagem Tipo de rastreio .
Escolha um estilo predefinido na caixa de listagem Tipo de imagem.
Na área Opções, desative a caixa de seleção Excluir imagem original.
Ative ou desative a caixa de seleção Remover fundo.
Ative a opção Especificar cor, clique na ferramenta Conta-gotas e clique em uma cor na janela de visualização. Para especificar uma cor adicional de fundo para ser removida, mantenha pressionada a tecla Shift e clique em uma cor na janela de visualização.
Ative a caixa de seleção Remover cor da imagem inteira.
Desative a caixa de seleção Remover objeto sobreposto.
Ative a caixa de seleção Agrupar objetos por cor.
Essa caixa de seleção está disponível apenas quando a caixa de seleção Remover objeto sobreposto está desativada.
Ative a caixa de seleção Mesclar objetos adjacentes da mesma cor.
Clique no botão Desfazer ou Refazer .
Clique em Redefinir.
Você também pode acessar o PowerTRACE a partir do botão do menu desdobrável Rastrear bitmap na barra de propriedades.
