• | Para especificar configurações de linha e de contorno |
• | Para criar um contorno caligráfico |
• | Para definir as propriedades da linha e do contorno em novos objetos |
Você pode alterar a aparência de linhas e contornos usando os controles naseção Contorno dajanela de encaixe Propriedades do objeto, da caixa de diálogo Caneta de contorno e a barra de propriedades. Por exemplo, é possível especificar a cor, a largura e o estilo de linhas e contornos.
As propriedades padrão do contorno e das linhas de cada novo objeto que você desenha são:
• | largura da espessura mínima; |
• | cor preta |
• | linha sólida |
• | canto reto e estilos de extremidade das linhas; |
• | contorno centralizado |
• | nenhuma ponta de seta aplicada; |
• | contorno aplicado ao topo do preenchimento de um objeto |
• | contorno não vinculado ao tamanho do objeto. |
Observe que os contornos recortáveis não são impressos quando identificados pelo dispositivo de impressão-corte ou RIP. Se você deseja tornar os contornos imprimíveis, use o comando Objeto Formato Limite. Para obter mais informações, consulte Para criar um limite em torno dos objetos selecionados.
1 . | Selecione um objeto. |
2 . | Clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto. |
3 . | Na seção Contorno, digite um valor na caixa Largura. |
Se a seção Contorno não for exibida, clique em Contorno. |
4 . | Abra o seletor de cor e clique em uma cor. |
5 . | Escolha um estilo de linha na caixa Estilo. |
Escolher uma unidade de medida na caixa Unidades de contorno.
Digite um valor na caixa Limite de meia-esquadria.
Ative a caixa de seleção Atrás do preenchimento.
Ative a caixa de seleção Escala com objeto.
Ative a caixa de seleção Impressão sobreposta do contorno.
Clique no botão Configurações e mova o controle deslizante na caixa de diálogo Editar estilo de linha. Ao clicar nas caixas à esquerda do controle deslizante, você pode especificar o posicionamento e a frequência dos pontos no novo estilo de linha criado. Clique em Adicionar.
Escolha um estilo de linha na caixa de listagem Estilo e clique em Configurações . Crie um estilo de linha na caixa de diálogo Editar estilo de linha e clique em Substituir.
Também é possível especificar as configurações de linha e contorno na caixa de diálogo Caneta de contorno. Para acessar a caixa de diálogo Caneta de contorno, clique duas vezes no ícone Contorno na barra de status.
Também é possível alterar a largura do contorno de um objeto selecionado digitando um valor na caixa Espessura do contorno na barra de propriedades.
3 . | Na seção Contorno, clique em um dos seguintes botões para definir a forma dos cantos: |
• | Cantos com esquadria |
• | Cantos arredondados |
• | Cantos chanfrados |
4 . | Digite um valor na caixa Esticar para alterar a largura da ponta da caneta. |
Se a caixa Esticar não for exibida, clique no botão de seta na parte inferior da seção Contorno. |
O valor varia de 1 a 100, sendo 100 a configuração padrão. Reduzir o valor torna retangular as pontas quadradas e ovais as pontas redondas, criando um efeito caligráfico mais pronunciado. |
5 . | Digite um valor na caixa Ponta da inclinação para alterar a orientação da caneta em relação à superfície do desenho. |
Para redefinir os valores Esticar e Ponta da inclinação para seus valores originais, clique no botão Padrão. |
Também é possível criar um contorno caligráfico na caixa de diálogo Caneta de contorno. Para acessar a caixa de diálogo Caneta de contorno, clique duas vezes no ícone Contorno na barra de status.
Além disso, é possível ajustar os valores Esticar e Ângulo arrastando a caixa de visualização Forma da ponta.
1 . | Utilizando a ferramenta Seleção, clique em um espaço vazio na janela de desenho para desmarcar todos os objetos. |
2 . | Clique duas vezes no ícone Contorno na barra de status. |
3 . | Na caixa de diálogo Alterar padrões de documento, ative as caixas de seleção dos objetos e texto cujas configurações padrão você deseja alterar, e clique em OK. |
4 . | Especifique as configurações que deseja na caixa de diálogo Caneta de contorno. |
