• | Para importar um arquivo de plotadora HPGL |
• | Para exportar um arquivo de plotadora HPGL |
• | Notas técnicas sobre o PLT (HPGL Plotter) |
1 . | Clique em Arquivo Importar. |
2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
3 . | Escolha PLT - Arquivo de plotadora HPGL (*.plt; *.hgl) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
4 . | Clique no nome do arquivo. |
5 . | Clique em Importar. |
6 . | Na caixa de diálogo Opções HPGL, ajuste qualquer uma das configurações seguintes. |
1 . | Clique em Arquivo Exportar. |
2 . | Localize a pasta em que deseja armazenar o arquivo. |
3 . | Escolha PLT - Arquivo de plotadora HPGL na caixa de listagem Salvar como tipo. |
4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
5 . | Clique em Exportar. |
6 . | Na caixa de diálogo Exportar HPGL, ajuste qualquer uma das configurações. |
• | Os programas Corel suportam as versões 1 e 2 dos formatos de arquivo PLT, embora alguns recursos da versão 2 não sejam suportados. |
• | É possível importar imagens maiores do que o tamanho máximo de página do programa Corel ativando a opção Escala na caixa de diálogo Opções HPGL, que permite o redimensionamento da imagem importada. |
• | A lista Seleção da caneta contém 256 canetas, embora nem todas as canetas possam ser atribuídas. Você pode alterar as atribuições das cores escolhendo a caneta e, em seguida, escolhendo uma nova cor para ela na lista Cor da caneta. A escolha de Cores personalizadas faz com que seja exibida uma caixa de diálogo de definição de cores que permite definir uma cor personalizada de acordo com os valores RGB. |
• | Você pode alterar as atribuições da largura da caneta escolhendo a caneta e, em seguida, escolhendo uma nova largura para ela na lista Largura da caneta. |
• | Você pode alterar a velocidade da caneta escolhendo a caneta e, em seguida, escolhendo uma nova velocidade para ela na caixa de listagem Velocidade da caneta. Esta opção é útil apenas para exportar arquivos PLT. |
• | Você pode configurar uma caneta definida com a opção Não usado. É possível também redefinir as configurações atuais da caneta na Biblioteca de canetas para as configurações salvas anteriormente. |
• | Se o arquivo PLT tiver uma fonte que não esteja no computador do usuário, a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permitirá ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível. |
• | No CorelDRAW X7 agora há a opção de definir a Origem da plotadora como Superior esquerda. |
• | Apenas os contornos de objetos são exportados para o formato de arquivo PLT. |
• | As linhas pontilhadas, linhas tracejadas e as pontas de seta são mapeadas como tipos de linha padrão do formato de arquivo PLT. |
• | As curvas bézier são convertidas em segmentos de linhas. |
• | As configurações caligráficas e de espessura do contorno são perdidas. |
• | Cores de contorno são limitadas a oito: preto, azul, vermelho, verde, magenta, amarelo, ciano e marrom. |
