• | Para importar um arquivo PaintBrush |
• | Para exportar um arquivo PaintBrush |
• | Notas técnicas sobre o PCX (PaintBrush) |
O formato de arquivo PCX (PaintBrush) é um formato de bitmap, originalmente desenvolvido pela Zsoft Corporation para o programa PC Paintbrush.
1 . | Clique em Arquivo Importar. |
2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
3 . | Escolha PCX - PaintBrush (*.pcx) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
4 . | Clique no nome do arquivo. |
5 . | Clique em Importar. |
6 . | Clique na página do desenho. |
1 . | Clique em Arquivo Exportar. |
2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
3 . | Escolha PCX - PaintBrush na caixa de listagem Salvar como tipo. |
4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
5 . | Clique em Exportar. |
6 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações. |
7 . | Na caixa de diálogo Converter em cores da paleta, ajuste qualquer uma das configurações. |
• | Os bitmaps podem ser preto-e-branco, 16 cores, tons de cinza (8 bits), cores da paleta (8 bits) ou cores RGB (24 bits). |
• | A compactação RLE (Codificação na duração da execução) é aceita e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels. |
• | Esses arquivos podem conter um, dois ou quatro planos de cor. |
• | Este formato de arquivo é suportado no CorelDRAW e no Corel PHOTO‑PAINT. |
• | Os arquivos PCX podem ser importados se forem compatíveis com as seguintes especificações de PCX: 2.5, 2.8 e 3.0. |
• | A compactação RLE é suportada e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels. |
• | Esses arquivos podem conter um, dois ou quatro planos de cor. Os arquivos que contêm três ou mais de quatro planos de cores não podem ser importados. |
