O CorelDRAW permite a visualização de fontes antes de usá-las. Também é possível visualizar uma fonte em todos os estilos disponíveis, como negrito e itálico; você pode alterar o tamanho dos nomes de fonte exibidos na caixa Lista de fontes. Além disso, a Lista de fontes pode exibir apenas as fontes usadas no documento ativo, descartando da filtragem fontes que você não precisa.
Também é possível identificar facilmente uma fonte na porção do texto de um design gráfico. O CorelDRAW permite capturar uma amostra do gráfico e fazer upload automaticamente dela para www.whatthefont.com para identificação.
Os nomes das fontes de símbolo são exibidos na fonte da interface do usuário, com exemplos das fontes de símbolo aparecendo à direita do nome correspondente.
Se a fonte possuir outros estilos, como negrito e itálico, você poderá visualizá-los apontando na seta do menu desdobrável ao lado do nome da fonte.
1 . |
Clique em Ferramentas Opções da lista de fontes. |
2 . |
Na área Conteúdos da lista de fontes, especifique um tamanho na caixa Tamanho de fonte usado na lista de fontes. |
1 . |
Clique em Texto Opções da lista de fontes. |
As fontes usadas mais recentemente são exibidas no topo da caixa de listagem Fonte. Por padrão, a lista exibe as cinco últimas fontes usadas. Você pode alterar o número de fontes que aparecem na lista digitando um valor na caixa Número das fontes mais recentemente usadas exibidas. Pode-se exibir no máximo as 20 fontes mais recentemente usadas.
A altura ideal de letra para a obtenção do melhor resultado de busca é aproximadamente 100 pixels. Capture somente letras maiúsculas ou minúsculas e não números ou caracteres especiais. Certifique-se de que o texto capturado é horizontal e que as letras não se tocam.
