• | Para girar um objeto |
• | Para girar um objeto em torno de uma coordenada de régua |
• | Para espelhar um objeto |
Girar objetos em volta de um único ponto
Espelhar um objeto do topo para a base.
1 . | Selecione um objeto. |
2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Transformação livre . |
3 . | Clique no botão Rotação livre na barra de propriedades. |
4 . | Na barra de propriedades, digite um valor na caixa Ângulo de rotação. |
Clique no botão Relativa ao objeto na barra de propriedades.
Usando a ferramenta Seleção, clique no objeto duas vezes para exibir as alças de rotação. Arraste uma alça de rotação em sentido horário ou anti-horário.
Girar um objeto usando a janela de encaixe Transformação
Clique em Janela Janelas de encaixe Transformações Girar.
O centro relativo de um objeto pode ser definido como a sua posição original ativando a caixa de seleção Centro relativo na janela de encaixe Transformação e clicando na opção do centro na área abaixo da caixa de seleção.
Você também pode girar um objeto usando a barra de ferramentas Transformar. Para abrir a barra de ferramentas, clique em Janela Barras de ferramentas Transformar.
2 . | Clique em Janela Janelas de encaixe Transformações Girar. |
3 . | Desative a caixa de seleção Em relação ao centro. |
4 . | Digite um valor na caixa Ângulo. |
5 . | Digite valores em qualquer uma das seguintes caixas Centro: |
• | H — permite especificar o ponto na régua horizontal em torno do qual o objeto gira |
• | V — permite especificar o ponto na régua vertical em torno do qual o objeto gira |
6 . | Aperte Enter. |
2 . | Clique em Janela Janelas de encaixe Transformações Escala. |
3 . | Na janela de encaixe Transformações, clique em um dos seguintes botões: |
• | Espelhamento horizontal — permite virar o objeto da esquerda para a direita |
• | Espelhamento vertical — permite virar o objeto de cima para baixo |
Para virar o objeto em um ponto de ancoragem específico, ative a caixa de seleção correspondente ao ponto de ancoragem que você deseja definir. |
4 . | Clique em Aplicar. |
Também é possível espelhar um objeto selecionado mantendo a tecla Ctrl pressionada e arrastando uma alça de seleção na direção oposta à do objeto.
Você também pode espelhar um objeto selecionado clicando no botão Espelhar horizontalmente ou no botão Espelhar verticalmente na barra de propriedades.
