• | Para selecionar um nó |
• | Para mover um nó |
A ferramenta Forma é a ferramenta padrão para mover nós. Você também pode definir a opção de utilizar as ferramentas Seleção e Bézier para selecionar e mover nós.
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma . |
2 . | Selecione um objeto de curva. |
3 . | Clique em um nó. |
Na barra de propriedades, escolha Retangular na caixa de listagem Modo de seleção e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Na barra de propriedades, escolha Mão livre na caixa de listagem Modo de seleção e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Mantenha pressionada a tecla Shift e clique em cada nó.
Clique em Editar Selecionar tudo Nós.
Pressione Home ou End.
Pressione Tab ou Shift + Tab.
Mantenha pressionada a tecla Shift e clique no nó selecionado.
Mantenha pressionada a tecla Shift e clique em cada um dos nós selecionados.
Também é possível selecionar um nó usando a ferramenta Seleção , Mão livre , Bézier ou Polilinha . Para fazer isso, primeiramente clique em Ferramentas Opções. Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Exibição e marque a caixa de seleção Ativar rastreio de nó. Clique em um objeto de curva, mova o ponteiro sobre um nó até que o cursor de estado de forma da ferramenta seja exibido e clique no nó. Observe que, quando a caixa de seleção Ativar rastreio de nó está ativada, não é mais possível selecionar e mover um objeto clicando e arrastando um de seus nós.
Para selecionar todos os nós de uma curva selecionada, clique duas vezes na ferramenta Forma.
Para mover um nó |
1 . | Selecione um objeto usando a ferramenta Forma . |
2 . | Arraste o nó até obter a forma desejada. |
Também é possível mover um nó usando a ferramenta Seleção , Mão livre , Bézier ou Polilinha . Para fazer isso, primeiramente clique em Ferramentas Opções. Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Exibição e marque verifique se a caixa de seleção Ativar rastreio de nó está ativada. Clique em um objeto de curva, mova o ponteiro sobre um nó até que o cursor de estado de forma da ferramenta seja exibido e arraste o nó.
