Para selecionar uma tabela, fileira ou coluna |
1 . | Clique na ferramenta Tabela e clique em uma tabela. |
2 . | Execute uma das tarefas a seguir. |
Clique em Tabela Selecionar Tabela.
Clique em uma fileira e depois em Tabela Selecionar Fileira.
Clique em uma coluna e depois em Tabela Selecionar Coluna.
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre o canto superior esquerdo da tabela até aparecer uma seta diagonal e clique.
Com o ponteiro da ferramenta Tabela dentro de uma célula vazia, pressione Ctrl + A + A.
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre a borda da tabela à esquerda da fileira que deseja selecionar. Quando aparecer uma seta horizontal , clique na borda para selecionar a fileira.
Posicione o ponteiro da ferramenta Tabela sobre a borda superior da coluna que deseja selecionar. Quando aparecer uma seta vertical , clique na borda para selecionar a coluna.
Para selecionar células da tabela |
Clique na ferramenta Tabela , clique em uma tabela e, em seguida, em uma célula. Em seguida, clique em Tabela Selecionar Célula.
Usando a ferramenta de Tabela, clique dentro da primeira célula que você quer selecionar e arraste para as células adjacentes que você quer selecionar.
Com a ferramenta Tabela, clique em uma tabela. Então mantenha a tecla Ctrl pressionada e clique em cada célula da tabela que você quer selecionar.
Também é possível selecionar uma célula inserindo o ponteiro da ferramenta Tabela em uma célula vazia e pressionando Ctrl + A.
Você também pode usar a ferramenta Forma para selecionar uma única célula ao clicar nela, ou para selecionar as células adjacentes arrastando por elas.
Para mover uma fileira ou coluna da tabela |
1 . | Selecione a fileira ou a coluna que deseja mover. |
2 . | Arraste a fileira ou coluna para outro local da tabela. |
Para mover uma linha da tabela para outra tabela |
1 . | Selecione a fileira da tabela que deseja mover. |
2 . | Clique em Editar Recortar. |
3 . | Selecione uma fileira da outra tabela. |
4 . | Clique em Editar Colar. |
5 . | Escolha uma das seguintes opções: |
• | Substituir a fileira selecionada |
• | Inserir acima da fileira selecionada |
• | Inserir abaixo da fileira selecionada |
Para mover uma coluna da tabela para outra tabela |
1 . | Selecione a coluna da tabela que deseja mover. |
3 . | Selecione uma coluna da outra tabela. |
• | Substituir a coluna selecionada |
• | Inserir à esquerda da coluna selecionada |
• | Inserir à direita da coluna selecionada |
Para ir para a próxima célula da tabela |
• | Com a ferramenta Tabela inserida em uma célula, pressione Tab. |
Na primeira vez em que você pressiona Tab em uma tabela, é necessário escolher uma opção de ordem de tabulação na caixa de listagem Ordem de tabulação. |
Você pode usar a tecla Tab para ir para a próxima célula apenas se a opção Mover para a próxima célula estiver habilitada na caixa de diálogo Opções da tecla Tab.
Para alterar a direção de navegação da tecla Tab |
1 . | Clique em Ferramentas Opções. |
2 . | Na lista de categorias Área de trabalho, Caixa de ferramentas, clique em Ferramenta tabela. |
3 . | Ative a opção Mover para a próxima célula. |
4 . | Na caixa de listagem Ordem de tabulação, escolha uma das seguintes opções: |
• | Da esquerda para a direita, de cima para baixo |
• | Da direita para a esquerda, de cima para baixo |
A tecla Tab pode ser programada para inserir um caractere de tabulação no texto da tabela ativando-se a opção Inserir um caractere de tabulação no texto.
