• | Para modelar um objeto atraindo os nós |
• | Para modelar um objeto empurrando os nós |
As ferramentas Atrair e Repelir permitem que você modele objetos atraindo ou empurrando os nós. Para controlar o efeito de modelagem, você pode variar o tamanho da ponta do pincel e a velocidade com que os nós são atraídos ou empurrados. Além disso, você pode usar a pressão da caneta digital.
Como usar a ferramenta Atrair para modelar um objeto
Como usar a ferramenta Repelir para modelar um objeto
1 . | Selecione um objeto usando a ferramenta Seleção . |
2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Atrair . |
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Taxa.
Clique no botão Pressão da caneta na barra de propriedades.
2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Repelir . |
Para alterar o raio da ponta do pincel, você também pode arrastar na janela do documento ao mesmo tempo que mantém o Shift pressionado. Arraste em direção ao centro da ponta para diminuir o raio e para fora do centro da ponta para aumentá-lo.
