• | Para borrar um objeto |
• | Para manchar um objeto |
Borrar e manchar permitem que você dê forma a um objeto arrastando as extensões ou fazendo indentações em seu contorno. Através do borramento, as extensões e indentações lembrar listas que variam muito pouco em largura conforme você as arrasta com a ferramenta Borrar. Através da mancha, as extensões e indentações apresentam uma forma mais fluida que diminui a largura conforme você arrasta com a ferramenta Manchar.
Os raios solares e as lâminas de grama foram criados arrastando para fora com a ferramenta Borrar e as nuvens, arrastando para dentro.
1 . | Selecione um objeto usando a ferramenta Seleção . |
2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Clone . |
3 . | Faça uma das opções abaixo: |
• | Para borrar o interior de um objeto, clique fora do objeto e arraste para dentro. |
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta na barra de propriedades.
Clique no botão Pressão da caneta na barra de propriedades e aplique pressão à caneta.
Digite um valor entre -10 e 10 na caixa Secagem na barra de propriedades.
Digite um valor entre 15 e 90 na caixa Inclinação na barra de propriedades.
Clique no botão Inclinação da caneta na barra de propriedades.
Digite um valor entre 0 e 359 na caixa Orientação na barra de propriedades.
Clique no botão Orientação da caneta na barra de propriedades.
2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Manchar . |
• | Para manchar o exterior de um objeto, clique na parte de fora do objeto, próximo às bordas, e arraste para fora. |
• | Para manchar o interior de um objeto, clique na parte de dentro do objeto, próximo às bordas, e arraste para dentro. |
Digite um valor na caixa Pressão.
Clique no botão Pressão da caneta na barra de propriedades.
Clique no botão Mancha suave .
Clique no botão Mancha pontiaguda .
