• | Para exportar um arquivo TARGA |
• | Notas técnicas sobre o TGA (TARGA) |
O formato de gráfico TARGA(TGA) é usado para salvar bitmaps. Ele suporta vários sistemas de compactação e pode representar bitmaps que vão de preto-e-branco a cor RGB. É possível importar ou exportar arquivos TGA no CorelDRAW.
Para obter mais informações sobre como importar arquivos, consulte Importar arquivos.
1 . | Clique em Arquivo Exportar. |
2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
3 . | Escolha TGA - Targa bitmap na caixa de listagem Salvar como tipo. |
4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
Para compactar uma imagem durante a exportação, escolha um tipo de compactação na caixa de listagem Tipo de compactação. |
5 . | Clique em Exportar. |
6 . | Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução, o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações e clique em OK. |
7 . | Na caixa de diálogo Exportar TGA, ative uma das seguintes opções: |
• | Normal |
• | Aperfeiçoado |
Imagens em preto-e-branco não podem ser salvas como arquivos TARGA.
• | O tipo de arquivo produzido depende do número de cores exportadas. Por exemplo, arquivos TGA (Targa) de cores de 24 bits são exportados como bitmaps RGB com compactação RLE. |
• | É possível importar arquivos TGA de RGB de tons de cinza de 8 bits até 24 bits. |
• | As máscaras não são salvas em arquivos preto-e-branco de 1 bit ou cores da paleta de 8 bits. |
• | A compactação RLE é suportada e o tamanho máximo da imagem é de 64.535 × 64.535 pixels. |
